查看: 18471|回复: 18
[求助] 这东西也变形了,跪求真理!
发表于 2011-12-23 14:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟们,我又来了,带着疑问来了。。。
产品如图所示,厚3MM,86的正方形。高48  ABS.啤出来变形了,跪求经济的解决办法!
谢谢各位兄弟先
相关帖子
发表于 2011-12-23 15:40:07 | 只看该作者
你这壳的墙高就要弄加强筋啊,这样弄不变形才有问题啊,在四壁上加点筋
发表于 2011-12-24 08:16:43 | 只看该作者
不能加呀,四个面要贴图的,客人提供的样板都没有变形呀,能不能在脾机上下功夫呢?谢谢!
发表于 2011-12-24 08:35:22 | 只看该作者
那要即冷即热的注塑工艺
发表于 2011-12-24 08:49:15 | 只看该作者
延长冷却时间,减小公母模温差了.
发表于 2011-12-24 09:03:21 | 只看该作者
owens-wong 发表于 2011-12-24 08:35
那要即冷即热的注塑工艺
请问什么是即冷即热的注塑工艺?我没听过,请问前辈明示
发表于 2011-12-24 09:07:59 | 只看该作者
xiaooyong. 发表于 2011-12-24 08:49
延长冷却时间,减小公母模温差了.
兄弟,能否详细说明下呀
发表于 2011-12-24 09:43:05 | 只看该作者
支持一下,
发表于 2011-12-24 10:33:56 | 只看该作者
估计是收缩导致的。进胶口尽量设在能均匀填充的位置,适当增加保压冷却时间。
发表于 2011-12-24 11:21:43 | 只看该作者
你这个产品变形时必然的,。在怎么调都有,只是多少的问题了
可行的做法:
1:补正          透过模流分析或者直接通过目前成型品变形量来确定补正量;
2:冷却          开口方向加强冷却系统的设计,并在成型过程中单独接低温水路;
3:矫正          量不大可以制作矫正治具,在成型品一出来就放入治具,要做一定数量才可以;
                 量大的不适合;不过可以在包装时直接设计可以整形的包装盒;
4:优化进胶位置  可以透过模流分析来找最少变形量的进胶位置;
顺便提下:
急冷急热需要专门的设备,生产成本很高,并且周期相当长,其主要用在高亮部品改善合胶线问题较多;
GMT+8, 2025-2-2 14:04 , Processed in 0.055888 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
