查看: 19398|回复: 20
PROE show尺寸功能与父文件之间的关系
发表于 2011-12-23 19:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件中共有2个part文件,1个工程图文件。它们的关系是下面这样:
       假设: 其中是一个A part 该文件是父文件。
                  另一个是 B part 该文件通过“merge的方式”包含了A part。
                  而工程图是B part的工程图,称为B drawing。
这个B drawing可以通过show的方式得到A part中的尺寸。
我们都知道,proe的工程图只能show关联模型中的已有的尺寸,似乎不能show间接关联模型(或合并模型)中的尺寸。不过附件中的工程图文件却做到了。
也许在这个工程图中做了什么设置,也许其它的什么方法的设置。
请大家也欣赏一下。
也许我描述的不是很具体,可能需要PROE具有一定使用经验的人看(附件中的图片标示了一个父特征的尺寸)。当然不会妨碍大家的欣赏,可以放心是相对整套de文件(附件因为文件大小问题,把特征都抑制了,大家下载完,将特征箭头拖到最后,在看工程图就是完整的了。)
希望大家会感兴趣,并能从中得到提高.
如果哪位大侠了解其中的奥妙,也盼望可以告知。huimin.li@zf.com 。也可以电话交流:02159753506  谢谢。
发表于 2011-12-24 08:06:25 | 只看该作者
向上浮一浮,等待高手。
发表于 2011-12-24 11:41:32 | 只看该作者
人好少,中午时间,出来看一看,冒个泡。
发表于 2011-12-28 10:40:49 | 只看该作者
努力顶一顶。最近时间不多,希望有兴趣知道为什么的朋友,也帮助顶一顶。让更多的人,看一看。
发表于 2011-12-28 12:39:30 | 只看该作者
发表于 2011-12-30 09:43:23 | 只看该作者
19841217 发表于 2011-12-28 12:39
表情很邪恶哦。  不过感谢关注。
发表于 2011-12-30 09:44:14 | 只看该作者
人气不太好呀。解决这个问题可以更好处理模型之间的逻辑关系及与工程图之间的关系。 这是一个很好的技术问题,能提高PROE的另一层面的水平。 也希望斑竹或管理员可以帮忙宣传一下。让了解这方面的工程师,可以看到。谢谢。
发表于 2012-1-11 15:23:42 | 只看该作者
kan le zhe shi yi ge fu za wen ti . zen shi bu geng xin le , deng you le jie guo zai lai gao su da jia .
发表于 2012-1-12 12:44:29 | 只看该作者
首先:这是proe4.0做的文档
其次:这个很简单,直接Show all即可。完全没有楼主说的那么复杂。
没有技术含量,反而是体力劳动,因为要Remove大量不要的尺寸
发表于 2012-1-18 17:08:54 | 只看该作者
干锅肥肠 发表于 2012-1-12 12:44
首先:这是proe4.0做的文档
没有技术含 ...
貌示是如此,可是真做不出来。版主可以尝试一下,用现有的模型,新建一个工程图试一试。
说不定可以发现一些玄机。
GMT+8, 2025-4-26 02:45 , Processed in 0.024832 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
