查看: 17169|回复: 3
[求助] 汽车尾部雷达检测夹具
发表于 2011-12-26 09:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚从事夹具这行,老板接了个夹具要我设计方案草图,不知道该如何下手,请轮子里的高手指点下。具体要求如下。
1.在一个夹具上要实现同时固定且调整3-4个雷达探头。
2.固定的4个雷达探头,可以同时上、下垂直调整,且要有刻度尺寸显示
3.单个雷达探头要上、下、左、右位置可调,且要显示刻度…………
是上下角度和左右角度可调整。
4.探头之间的间距位置要可调,且要显示刻度。
5.两旁的两个雷达探头位置上、下垂直可调,且要有刻度显示。…………
两旁的两个探头可单独上下调整位置。
6.单个探头还可前后调整。(因为不同保险杠的圆弧不一样,要能模拟不同的保险杠)。
个外形大小1.5M~2M
发表于 2011-12-26 13:45:44 | 只看该作者
没人吗?高手出来指点一下吧。
发表于 2011-12-30 23:54:02 | 只看该作者
产品图档?
发表于 2012-5-26 10:03:37 | 只看该作者
不就是一个万向头一样的东东吗?
GMT+8, 2025-4-22 20:21 , Processed in 0.024576 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
