查看: 17622|回复: 9
[已解决] 未标尺寸前如何确定大圆半径为小圆的2倍
发表于 2011-12-28 13:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求这个图的简单画法
发表于 2011-12-28 14:33:09 | 只看该作者
看图,作辅助线约束。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
715211229 + 1 很给力!
发表于 2011-12-28 14:45:57 | 只看该作者
发表于 2011-12-28 15:05:05 | 只看该作者
ZJNBfanyifeng 发表于 2011-12-28 14:33
看图,作辅助线约束。
醍醐灌顶,多谢
为了方便看,用线对称做的
发表于 2011-12-29 11:57:56 | 只看该作者
我也来一个吧,proe的
发表于 2011-12-29 18:35:00 | 只看该作者
呵呵……这几天忙得……换换思路参与一下, 请大大PP.
1- 画出外形及标注尺寸 , 内圆有大概即可.
2- 设定参数以求解.
3- 几秒内自动得出结果, 看图不解释. [第3张计算曲线已经更新, 范大几何功底深厚,最终结果是对的, {:soso_e179:}数值为42.64635919]
参与人数 2技术 +2 贡献 +11 收起 理由
ZJNBfanyifeng + 2 + 10 拉图出手,很给力!
715211229 + 1 很给力!
发表于 2011-12-29 19:40:58 | 只看该作者
2- 设 ...
大侠有时间可以详细讲讲优化求解的步骤吗,这个地方没有基础,多谢了。
误差在0.052以内,迭代的结果似乎没有结束?
发表于 2011-12-29 20:00:03 | 只看该作者
误差在0.052以内,迭代的结果似乎 ...
呵呵……我就一个菜菜, 这里大侠忒多了, 不敢班门弄斧啊. 你看我上面的几个图片就应该明了的.
结果值已经更新见上面曲线图片, 最终与几何作法对照应该在软件允许误差精度范围内.
发表于 2011-12-29 20:02:07 | 只看该作者
结果值已 ...
谦虚了……设定参数求解那里不明白,可以大体说一下吗
发表于 2011-12-29 21:56:35 | 只看该作者
flying大哥  这是用的哪个命令?
GMT+8, 2025-4-19 18:56 , Processed in 0.243053 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
