查看: 17720|回复: 6
[原创] NX8国外的发布会介绍
发表于 2011-12-28 15:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SimensPLM软件NX 8的日本记者发布会:
CAD难过头了」――NX 8的话是怎样的?
设计人员远离CAD的原因,有是因为它的复杂性吗? 在NX 8上,能直观的访问 围绕3D设计的大量且复杂的信息。
[小林由美,IT MONOist]
- PR -
 SimensPLM软件,在2011年11月25日,就该公司的3D设计工具新产品「NX 8」相关,举行了日本市场的说明会。
 NX 8于2011年10月17日(当地时间)在美国首先进行了发布。该产品扩展了HD3D的功能,强化了建模,CAE的「NX Nastran」、CAD/CAM功能等从设计到制造的全部相关功能。
西门子PLM软件日本法人 CEO兼美国西门子PLM软件 副社長 島田太郎氏
 今天的产品非常复杂,在设计上必须要复合考虑各种各样的因素。另一方面,西门子PLM软件日本法人, CEO兼美国西门子PLM软件 副社長 島田太郎氏,这样指出现在的CAD的问题。「说实话,CAD结构在过去的20年的历史中,清楚的说,变得太难了」。
 在有的领域,出现了设计人员自己不使用CAD,将建模交给专门的CAD操作人员的案例,出现这种状况,也说明了CAD的复杂性。在NX 8上,为了「设计者自己能操作,进行设计」,在 CAD中提供了能简单访问大量且复杂信息的结构。对设计人员来说,就像我们经常使用的Google一样,「只要输入检索关键词,就能找到必要的信息」,在PLM的世界实现使之成为现实。这个就是NX 8的「HD3D」。
 此外,NX 8非常强势地融合了该公司的数据管理系统「Teamcenter」。通过该产品,支援全球化的设计环境。
 「现在的日本,少子化现象和日元升值状况在不断持续,在日本只是制造,只要出口就可以了的这个时代,很遗憾已经渐渐远去了。日本的市场本身也在缩小中,在全球化的环境中不能取胜,日本制造业就不能生存下去。这种情况下,在进行全球化设计之际,需要这样一种组织结构,即使用NX进行协同,和日本、美国、中国、欧州、印度等地区一起完成设计」(岛田氏)。
NX 8的新功能的特写4
美国西门子PLM软件 NX产品线负责人(Paul Brown)氏
 美国西门子PLM软件 NX产品线负责人(Paul Brown)氏 高级市场总监(Paul Brown)氏一边进行演示,一边就NX 8的主要的4个新功能进行了说明。
1.HD3D的功能强化
 「在HD3D上进行了各种各样的改良。我认为最重要的一个功能加强就是从NX及Teamcenter之外的系统抽取数据的功能」(布朗氏)。
 在HD3D上,将设计必须的条件可视化,具备能直接进行信息访问「VISUAL  REPORT」的功能。
 我们以汽车的塑胶件为例,来说明它的功能。以下的演示中,引擎,油门,冷却系统,内饰各个部分都被分成不同颜色,由哪个供应商提供,均通过标签(图标)来进行显示。点击各自的标签,能显示各自的详细信息。
 如上所示,不光是供应商的信息,成本,纳期,开发情况设计人员等,也能成为被链接的对象。
HD3D的「VISUAL  REPORT」的演示
2. PartMoudle零部件模块
 通常,在进行汽车,家电等复杂结构部品设计时,按SUB UNIT分为不同的子装配,分配给各自的负责人。一个部品的建模,一般是由一个人负责。
 但是,汽车的SIDE PANEL等大型部品,即使是一个部品,也会出现一个人无法完成设计的情况。这种情况下,就会变成由一个设计人员设计到中途,再交接给别的设计人员。
 NX 8的新功能「Part・Moudle」在这个时候,能将一个部品分块,然后分配给不同的设计人员,实现同时的建模作业。完成作业后,再将分开的数据进行合并。
「Part・Moudle」的演示
3.复合解析及拓扑优化功能
「例如,如果是设计高科技电子产品的企业,首先要考虑热的流动和气体冷却相关的要素,然后会对结构的强度如何感兴趣,而且会想要同时进行分析。例如设计涡轮时,在解析热传递的同时,也希望同时解析涡轮的运动」(布朗氏)。在NX 8上,能在热传导和结构解析的同时,进行运动的确认。
 此外,新功能「拓扑优化」是和对形状进行的应力解析一样,输入负重或方向等信息,自动推断出支撑这个负重的最佳形状。分析结果形状,能生产3D数据, 指导设计进行。
拓扑优化推算出的形状
4.装配单位的加工编程和程序数据的管理
 通过CAD/CAM关联,在想进行多个部品设置的情况时,追加了自动编程的功能,有助于提高机床的ROI。
CAM功能的强化
 上述的4点不过是主要的变化点,在NX 8上据说还追加了其他很多的功能。
该贴已经同步到 Mcuikai的微博
发表于 2011-12-28 15:48:06 | 只看该作者
原文:
シーメンスPLMソフトウェアのNX 8日本向け記者説明会:「CADは難しくなり過ぎた」――NX 8ならどうする?
設計者がCADから離れてしまった原因には、その複雑さに原因がある? NX 8では、3次元データにまつわる膨大で複雑な情報へのアクセスするための操作を直感的に。
[小林由美,@IT MONOist]
- PR -
 シーメンスPLMソフトウェアは、2011年11月25日、同社の3次元設計ツールの新製品「NX 8」に関する日本向け説明会を開催した。
 NX 8は、2011年10月17日(現地時間)に米国で先行発表。同製品では、HD3Dの機能を拡張し、モデリング、CAEの「NX Nastran」、CAD/CAM機能など、設計製造にまつわる全機能を強化したのが特徴だ。
シーメンスPLMソフトウェア日本法人 代表取締役社長兼米シーメンスPLMソフトウェア 副社長 島田太郎氏
 今日の製品は非常に複雑化し、設計もさまざまな要素を複合させなければこなせなくなってきた。その一方で、シーメンスPLMソフトウェア日本法人 代表取締役社長兼米シーメンスPLMソフトウェア 副社長の島田太郎氏は、現在のCADにおける問題をこのように指摘する。「正直な話、CADという仕組みは過去20年の歴史の中で、はっきりいって、難しくなり過ぎました」。
 分野によっては、設計者はCADを使わず、モデリングはオペレータに託すというケースがあるが、そのような状況も、CADの複雑さが招いたと述べた。NX 8では、「設計者自ら操作し、設計に使ってもらう」ために、CADの中から、膨大かつ複雑な情報に簡単にアクセスできる仕組みを提供するという。設計者にとってもすっかり身近になったGoogleのように、「検索キーワードを入れれば、必要な情報を探せる」といったことをPLMの世界で実現させる。すなわちそれが、NX 8の「HD3D」であるという。
 また、NX 8は同社のデータ管理システム「Teamcenter」と非常に堅くアーキテクチャを融合。同製品では、グローバルな設計環境を支援するという。
 「いま日本の中では、少子化が進み、円高の状況が続いています。日本で単にモノを作り、輸出すればいいという時代は、残念ながら遠ざかりつつあります。日本の市場自体が縮まる中、グローバルで勝たねば、日本製造業は生き延びられないと思います。そんな中、グローバルに設計を進めるに当たり、NXを使ってコンカレントに、日本、米国、中国、欧州、インド……といったような地域と一緒に設計ができる仕組みが求められています」(島田氏)。
NX 8の新機能ハイライト4
米シーメンスPLMソフトウェア NX製品ライン担当 シニア・マーケティング・ディレクタ ポール ブラウン(Paul Brown)氏
 米シーメンスPLMソフトウェア NX製品ライン担当 シニア・マーケティング・ディレクタのポール ブラウン(Paul Brown)氏は、NX 8の主な新機能4つについて、デモを交えて下記のように説明した。
1.HD3Dの機能拡張
 「HD3Dでは、さまざまな改良を加えています。その中で最も重要な拡張機能の1つがNXおよびTeamcenter以外のシステムからもデータを抽出する機能だと考えています」(ブラウン氏)。
 HD3Dには、設計に必要な条件を可視化し、直感的に情報にアクセスすることを可能とする「ビジュアルレポート」の機能を備える。
 まず自動車のフルモデルの例を示しながら、その機能について説明。以下のデモでは、エンジン、サスペンション、冷却系、内装といった部位が色分けされ、かつそれぞれがどのサプライヤーによって製作されているか、タグ(アイコン)で表示させている。それぞれのタグを選択すると、それぞれの詳細な情報を表示可能だ。
 上記のようなサプライヤー情報だけではなく、コストや納期、進捗状況、設計担当者なども同様に紐(ひも)づけの対象にできる。
HD3Dによる「ビジュアルレポート」のデモ
2.パート・モジュール
 通常、自動車や家電など複雑な構造物を設計する場合は、サブユニットごとにサブアセンブリーを分け、それぞれ担当を割り振った。ある部品1つのモデリングは、1人の担当者が受け持つのが基本だ。
 ただし、自動車のサイドパネルなど大型な部品になると、部品単体であっても、1人の担当者で設計が完結できない場合もある。そういった場合は、途中まである担当がモデリングし、途中で受け渡して別の担当に引き渡すといった作業の流れになった。
 NX 8の新機能の「パート・モジュール」は、そのようなとき、1パーツの要素をブロック分けして、それを担当者に割り振って、かつモデリング作業が同時進行可能だ。作業が完了すれば、分けたデータはマージできる。
「パート・モジュール」のデモ
3.複合領域における解析とトポロジー最適化機能
「例えば、ハイテクな電子部品などを設計する企業なら、まず熱の流れや空冷関係の要素がどうなっているか、また構造的な強度はどうかということに興味を持っていて、しかもそれを同時に解析したいと考えています。例えば、ガスタービンの設計なら、熱伝達の様子と同時に、ガスタービンの挙動も同時に解析することが望まれます」(ブラウン氏)。NX 8では、熱伝導や構造解析と併せ、制御動作の確認が同時に行える。
 また、新機能「トポロジー最適化」は、形状に対して応力解析と同様に、荷重や方向などを入力すると、その荷重を支えるのに最適な形状を自動で割り出してくれる。解析結果の形状は、3次元データとして取り出し、設計に役立てることができる。
トポロジー最適化で割り出された形状
4.アセンブリ単位の加工プログラミングとプログラミングデータ管理
 CAD/CAM関連では、加工機械のROIを高める支援として、複数部品のセットアップをしたい場合において加工プログラムの自動化が行える新機能を追加した。
CAM機能の強化
 上記4つはあくまで主要なものであり、NX 8ではほかにも多くの機能追加をしたということだ。
发表于 2011-12-29 10:40:01 | 只看该作者
图片怎么那样的质量?
发表于 2011-12-29 10:40:51 | 只看该作者
NX8中国的发布会貌似在10月份就开始了
发表于 2011-12-29 12:59:53 | 只看该作者
liujunyun 发表于 2011-12-29 10:40
图片怎么那样的质量?
转过来的,图像质量变差了,呵呵
发表于 2011-12-29 13:00:38 | 只看该作者
全球制造业,现在最看好的就是中国了,当然要先发布~
发表于 2011-12-30 10:10:34 | 只看该作者
我看有个实例跟中国的差不多啊。
GMT+8, 2025-1-21 21:50 , Processed in 0.027832 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
