查看: 16057|回复: 0
[原创] 激光切割的三种效应原理
发表于 2011-12-30 09:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、温度效应(thermal effect):软组织之切割主要以此效应来达成。组织吸收激光能量后温度会升高,当温度在370c至600c时组织不会产生变化,一旦超过600c时即开始凝固,可达到止血的效果,加工中心,当温度超过1000c,细胞间的水分会被蒸发,剩下脱水的组织超过2000c以上时会被碳化。
二、机械效应(mechanical effect):激光切割硬组织的能力不是来自温度效应,而是藉由能量将组织中的水蒸发(evaporation),造成组织内压力(internal pressure)增高,在硬组织熔点未到达之前就造成组织的破裂(rupture),这个现象特称之为微爆发(microexplosion),和温度效应无直接相关。
三、流体动力效应(hydrodynamic effect):譬如最新的铒铬ysgg激光(erbium chromium: yttrium-scandium-gallium-garnet laser),主要为激光激发水分子产生高速动力的流体力学。水分子极易吸收此一波长的激光能量,却不至于破坏水分子的键结结构。若其激光能量撞击到水分子,则可使水分子激发成为具有高速动能的状态,此一流体动能便能达到组织切割的良好效果,即是采用水分子作为组织切割之媒介。
相关的主题文章:
   定向凝固技术的研究进展
   回帖
   钢材价格网 pr5 www.seipsnet.org.cn
GMT+8, 2025-4-26 11:00 , Processed in 0.024794 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
