查看: 21333|回复: 6
【求助】如何解决"短射"
发表于 2003-10-29 23:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在分析两个产品时经常发生短射现像,请问各位老大.怎样解决
发表于 2003-10-30 08:15:36 | 只看该作者
加大注射压力,调节注射时间试试
发表于 2003-10-30 08:55:19 | 只看该作者
如果还是上次那个产品的话,需加大流道。0.4的流道能不短射么?
发表于 2003-10-30 12:03:08 | 只看该作者
我来补充一下:
   1  产生的主要原因有:流径太长或流阻太大;在较薄处发生滞流;充填时裹入的气体没有完全排出。
  2 解决问题的方法
     当短射发生时先确认发生的原因,可采用一些办法改善熔体的流动性,
l)改变浇口位置,避免短射发生;
2)在模具设计的允许下,增加浇口数,增大浇注系统尺寸;
3)增加注射压力;
4)延长注射时问;
5)增加模具温度或熔体注入的温度,这样可以降低熔体的粘度来增加
     熔体的流动性;
6)增加注射速度,这样可以产生更多的剪切热以降低熔体粘度;
7)改变制品几何结构,如果制品结构复杂或壁厚过薄而引发的短
     射就需要增加壁厚或降低流径方向下的复杂程度;
8)选取低粘度的塑料材料。这样不需要更高的注射压力。
发表于 2003-10-30 17:55:24 | 只看该作者
kelvin wrote:
我来补充一下:
  2 解决问题的方法
  l)改变浇口位置,避免短射发生;
  3)增加注射压力;
  4)延长注射时问;
     熔体的流动性;
兄弟请教一下在MPI中如何增加注射的压力和延长注射时间以及增加注射速度
发表于 2009-4-2 08:54:58 | 只看该作者
造成短射的材料因素
    造成短射的材料因素主要是塑料流动性不佳,未等流至模穴末端填满模穴即已冷却固化造成短射。塑料流动性可由其熔融指数(Melt Index,MI)或流动指数(Melt Flow Index,MFI)获得初步信息:MI值越高,代表其流动性越佳,粘度越低,发生短射的机率也越低。
在实务上可利用螺旋流动试验(Spiral Flow Test)在螺旋状沟槽的模具中(如图2所示),依照测试标准(如ASTM D-3123)量测塑料的螺旋流动长度(Spiral Flow Length),此值越高代表塑料的流动性越好,越不易发生短射现象。
塑料的流动长度与产品厚度有关:塑件越薄,流动阻力越大,可流动长度越短。一般惯常取2.54mm(0.1 in)厚的试片作为比较标准,流动长度越长,塑料流动性越佳,越不易发生短射。在实际成形时往往针对塑件的L/t比(L/t Ratio or L over t Ratio)来选用适当流动性的塑料。图3定义塑件的L/t比以及常见塑料的L/t比值。若成形塑件的L/t比高于塑料所能提供者,即容易有短射的问题发生
发表于 2009-4-2 10:46:00 | 只看该作者
   增加注射的压力   更換小的螺杆機台﹐(建議增加進膠口的大小﹐或增加進膠點的數量)
    延长注射时间以及增加注射速度   這兩個數據不是解決問題的根本。
主要還是看你的材料的MI值是否太低﹐進膠位置是否合理?
GMT+8, 2025-4-23 00:16 , Processed in 0.025228 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
