查看: 20285|回复: 21
[原创] 用二次开发功能对大螺旋角斜齿轮建模
发表于 2012-1-3 21:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二次开发功能可以把许多手工操作的过程变成UG软件自动进行的程序控制过程。
以一个少齿数大螺旋角斜齿轮(或者是蜗杆)进行建模。
参数计算的文件如下:
    圆柱齿轮计算渐开线座标程序
        软件作者:hyfjy
计算日期: 2011-12-03            时间:20:50:28
    输入数据如下:
法向模数: 2.5     (端面模数): 5.91550395788123
齿数: 5
法向压力角: 20     (端面压力角): 40.735917402843
分度圆螺旋角: 65 右旋斜齿轮
本次计算用于外齿轮
齿轮齿宽度: 50
径向变位系数: 0
计算参数输出
端面分度圆直径: 29.5775197894062
端面基圆直径: 22.4116380669625
齿轮齿顶圆(大径)直径: 34.578
齿轮齿根圆(小径)直径: 23.328
端面分度圆弧齿厚: 9.2920518881805
端面齿顶圆(大径)弦齿厚: 5.34318794001051
端面基圆弧齿厚对应圆心角(度): 53.2175034446157
端面基圆弧齿厚对应圆心角之半(度): 26.6087517223079
基圆螺旋角(度): 58.391669417744
齿顶圆(大径)螺旋角(度): 68.2542873958322
测量尺寸:
公法线跨齿数: 6
公法线公称值: 42.356679897101
指定圆直径: 29.5775197894062
指定圆螺旋角: 65
建模的过程如下:
三维图如下:
整理好的文件如下:
发表于 2012-1-4 08:40:56 | 只看该作者
不是有齿轮工具吗
发表于 2012-1-4 09:27:25 | 只看该作者
不错,但参数不可改。
发表于 2012-1-5 20:33:49 | 只看该作者
不错,但参数不可改
发表于 2012-1-6 21:54:29 | 只看该作者
wangning03 发表于 2012-1-5 20:33
不错,但参数不可改
本程序是在自编的计算软件中自动生成的,故每次在计算需要的模型参数时,这个程序就产生了,经过处理后就能直接建模了,故不在程序中设定参数。谢谢关注。
发表于 2012-1-7 21:29:08 | 只看该作者
上传一张图片动画真的相当难。
发表于 2012-1-8 00:15:49 | 只看该作者
这么牛B啊!
发表于 2012-1-8 23:21:47 | 只看该作者
功能是不错的,但不知道难度在哪里?计算公式是标准的,建模很特别吗?
做这样精准的图用途是什么? 难道是5 轴加工?
发表于 2012-5-7 23:25:30 | 只看该作者
雖然我不用UG,但是還要回覆,這個齒輪生成程序,快速又方便,好!
发表于 2012-5-8 21:46:37 | 只看该作者
数字化建模
这种方法其实是计算齿面大量的离散型点坐标后,让软件自动根据点的位置联成曲线,再由曲线做出曲面,然后建成实体模型的全过程:也可以称为数字化建模:
数字化建模可以用于各种复杂零件的三维建模,精度较高,接触较好,可以修形以避开边缘接触。目前直齿锥齿轮,弧齿锥齿轮,大螺旋角圆柱齿轮,斜齿轮,内外齿轮都可以进行建模。经过整理的行星机构也能一气哈成。
有兴趣的朋友可以下载后一看:
GMT+8, 2025-4-22 06:23 , Processed in 0.028200 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
