查看: 25920|回复: 19
PDM系统主要功能模块和作用
发表于 2003-10-30 08:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《产品数据管理(PDM)技术》
产品数据管理以软件为基础,是一门管理所有与产品相关的信息(包括电子文档、数字化文件、数据库记录等)和所有与产品相关的过程(包括工作流程和更改流程)的技术。它提供产品全生命周期的信息管理,并可在企业范围内为产品设计与制造建立一个并行化的协作环境。
以下关于PDM的主要功能模块和作用都摘自此书。
主要功能模块:
1电子仓库和文档管理
2工作流和工程管理
3产品结构和配置管理
4零件分类管理
5工程变更管理
还有其他一些模块:系统管理、项目管理、集成工具、浏览和圈红等。
发表于 2003-10-30 08:16:33 | 只看该作者
1电子仓库和文档管理
电子仓库(DATA VAULT)是在PDM中实现某种特定数据存储机制的元数据(管理数据的数据)库及其管理系统。保存所有与产品相关的物理数据和文件的元数据,以及指向物理数据和文件的指针。指针指定存放物理数据的数据库记录和存放物理文件的文件系统和目录。电子仓库是PDM中最基本、最核心的功能,是实现其他相关功能的基础。
PDM通过建立元数据与物理数据的联系,并将这种联系与元数据保存在电子仓库中,从而达到快速检索与节省存储空间的目的。
发表于 2003-10-30 08:23:34 | 只看该作者
电子仓库的主要功能:
1:数据对象的检入和检出:检入将用户现在的文档存入电子仓库,有权限控制;检出就是将电子仓库中的数据下载到本地,进行编辑修改等操作,如果再次检入,文件版本将会发生变化(有版本的定义)
2:改变数据对象的状态
3:转换数据对象的属主关系(所有权的释放和获得)
4:数据对象的动态浏览与导航
5:数据对象的归档
6:数据对象的安全控制与管理功能
发表于 2003-10-30 08:30:51 | 只看该作者
文档管理功能:
与产品相关的信息是各种各样的,以文件或图档的形式存在。设计部门有设计规范、零部件的二维三维图纸、技术文件等等。
工艺部门、生产部门、销售部门都有各种文件。
文档管理的方式:1整体管理,将整个文件作为一个整体管理,将其名称、大小、时间等信息放在数据库中,物理位置仍然在操作系统的某个目录下,受PDM系统管理,如CAD文件2:对于一些表格性质的文件,将其打散,内容放在数据库中相关的表中,由PDM系统管理提取,如BOM表等等;
发表于 2003-10-30 08:39:06 | 只看该作者
具体功能:
1文档对象的浏览和导航:可以根据对象的属性进行查询,如名称,类型,状态等等;一般PDM系统都有内嵌的浏览器,可以对许多类型的文件进行浏览,并可以进行圈红审批等
2文档的分类管理:将文档按不同的类型进行管理,便于查询
3文档的版本管理:由于设计过程中经常要修改,每次修改可以成为不同的版本,引起不同的变化,在电子仓库中会记录这些变化为不同的版本
4文档的安全控制:文档存放是否安全,是否遭到非法的复制、修改、调用等,这是文档管理的重要问题。PDM将文档存放在电子仓库中,对不同的用户赋予不同的操作权限,使得他们只能在自己的权限下操作文件,保证文件不被非法使用。
发表于 2003-10-30 11:25:31 | 只看该作者
PDM要处理的关键问题:
1、产品结构与产品开发工作分解结构的关系;
2、项目管理与组织/角色权限定义的关系;
3、配置产品可视化与产品CAD模型轻量优化。
希望与版主就上述问题交流一下。
发表于 2003-10-31 08:13:42 | 只看该作者
产品结构与配置管理作为产品数据组织与管理的一种形式,以电子仓库为底层支持,以材料明细表为其组织核心,把定义最终产品的所有工程数据和文档联系起来,实现产品数据的组织、管理和控制,并在一定的目标或规则约束下,向用户或应用系统提供产品结构的不同视图和描述,如设计视图、装配视图、制造视图、计划视图等。
主要作用:
1产品明细表的创建和修改
2产品明细表的版本控制
3支持对产品文档的查询
4产品材料明细表的多视图管理
5系列化产品结构视图管理
6与ERP等的集成
发表于 2003-10-31 08:17:54 | 只看该作者
将产品按部件进行分解,部件进一步分解为子部件和零件,直到零件为止,由此形成的分层树状结构,称为产品结构树。其管理主要包括产品结构层次关系管理、基于文件夹的产品-文档关系管理和版本管理
发表于 2003-10-31 08:23:35 | 只看该作者
产品配置管理:由于企业需要不同的材料明细表,如设计、制造、采购部门等。设计BOM与其他部门的BOM是全集和子集的关系。为了满足上面的要求,必须将产品结构中的零部件按照一定的条件重新编排,得到该条件下的特定产品结构,称为配置,其中的条件称为配置条件。用各种不同的配置条件形成不同的产品结构的不同配置,称为产品结构的配置管理。
发表于 2003-10-31 08:32:20 | 只看该作者
产品配置的规则:
1:变量配置规则:当产品结构树中的零部件的某个属性具有多个可选项时,可以将该属性视为变量,按照该变量的取不同数值来确定具体的产品结构配置。运用逻辑算法
2:版本配置规则:在版本产生过程中的不同状态,如发布状态,冻结状态等等。按照不同的版本状态可以得到不同的配置,按照已经发布的最新版本进行配置和按照已经发布的所有版本进行配置是用的比较多的
3:有效性配置规则:零部件可能具有多个版本,各个版本的生效时间、有效时间可能并不相同。
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.034398 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
