查看: 22543|回复: 15
[求助] X5外挂HSM问题
发表于 2012-1-4 21:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HSM挖槽加工残料时,有时一刀会加工好几个毫米。 造成撞刀。版本是HSM_v5.5.1.26930。。。{:soso_e153:}困扰啊。。。。
而且高速曲面加工生成程序又很慢。。
真不想再用回以前的M9.1........
希望高手帮忙解决。。。
发表于 2012-1-4 21:23:01 | 只看该作者
参数应该不会有问题啊
发表于 2012-1-4 21:25:22 | 只看该作者
对了,以深度分次序没勾,勾的是我撞刀后改的
发表于 2012-1-4 21:35:18 | 只看该作者
发表于 2012-1-4 21:36:27 | 只看该作者
发表于 2012-1-4 21:42:19 | 只看该作者
HSM_v5.5.1.26930。。。
共享一下,谢谢
actioner@163.com
发表于 2012-1-4 22:11:53 | 只看该作者
还有一个问题,有时Z轴铣到一定深度了,然后会提高3-5毫米再慢慢的螺旋下刀再加工。按理说,要是提刀,也是提刀刀安全高度,然后下刀到离加工高度,高0.2(自己设的)再螺旋下刀加工。。。。。。。
发表于 2012-1-5 10:47:43 | 只看该作者
浅平面那个位置的间距设小,不要那么多,应该就没问题了
发表于 2012-1-5 19:33:33 | 只看该作者
设置太小会曾加刀路啊
发表于 2012-1-6 22:58:08 | 只看该作者
HSM_v5.5.1.26930   兄弟,能不能给份我,共同学习
81463555@qq.com
GMT+8, 2025-4-20 06:35 , Processed in 0.023058 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
