http映射1.1(应用层路由程序)[技术交流]+ ]4 L% @; M* c1 _ k9 p" m
为服务器维护人员带来的便利工具:6 M8 ~1 c5 z6 b# A; {
介绍说明:
: D7 |# ^7 G# J7 x/ R 相信很多镜像服务器的朋友例如(皇冠足球投注平台或维护)或者一些经常需要变更服务器的技术人员来说,会有一个很头痛的技术问题:那就是要经常更换服务器或网络线路。
( ], m# E( {" I& w( f 通常都是直接把服务器数据备份到另外一台服务器里去,但要是新服务器的配置环境遇到什么问题的话,恐怕需要花更多的时间,这确实是个头痛的问题。/ x; [! O7 {* ]2 M# }1 A
针对这个问题,我们开发出对应的方案:和传统的端口映射软件不同之处在于:一般端口映射是tcp/ip层影射,而这个是http协议层的影射,意味着软件会识别http协议和进行http级的转换处理(例如http包头里的地址信息将会被修改——达到路由转换目的)。0 C L; v9 b3 Q% Q0 j4 m
注意:如果服务器原有IIS并向保留使用它的话,请将IIS的80端口改成其他端口。(下边实例会教你如何做)3 S; ~ q7 @" q9 l- X
例子:
; I- `; g ]( O- x# s' E 定义:9 E. }4 C7 W4 Q2 [
方案1:隐藏你的真实服务器IP,并设多个迷惑IP——多个域名指向同一IP,但真实服务器均为分布式,那么只要使对应的域名均指向执行映射的服务器,在规则里写上域名的目的是让软件区别你欲映射的真实IP;0 o* f, r8 E' I
映射配置:yourdomainA.com,202.128.x.16 U& y4 p7 z# \. l: ~# `
yourdomainB.com,202.128.x.2
% d% s; \4 z$ ^) G2 q3 P8 [ 方案2:让IIS、Apache看起来均在一个服务器里被兼容——相信很多时候会头痛如果能让APS.Net和Linux的apche兼容到一起,答案是否定的,及时可以恐怕也太麻烦。现在可以使用两台机器非常简单地达到目的。首先把winddowns的IIS的端口修改成8080(非80)端口。并执行软件就可以了。规则如下:0 k) M2 O, @% X9 K- {- `5 s
映射配置:yourdomainA.com,202.128.x.1:8080
3 R/ B D1 C. C yourdomainB.com,202.128.x.2:807 v, d0 N3 ^5 D! f# a
这样一来yourdomainA.com 能执行ASP.Net程序,而yourdomainB.com指向的Linux服务器能执行其他CGI。
6 U0 h* ~! X* y5 v6 Z8 T本软件免费。当然,我们欢迎您宝贵的技术意见的指正和交流,我们会不断完善,betsell.net若有打扰,请原谅!2 R; P8 x9 Y" L
- g& Q6 S* m B2 P
/ M% `1 E& {9 Z" k! M- X
3 _& a0 B' @; E6 i
