查看: 16556|回复: 0
[原创] 什么是丝杆?丝杠的分类
发表于 2012-1-8 09:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丝杆概述
丝杠是一种精度很高的零件,它能精确地确定工作台坐标位置,将旋转运动转换成直线运动,面且还要传递一定的动力,所以在精度、强度及耐磨性等方面都有很高的要求,加工中心。所以,丝杠的加工从毛坯到成品的每道工序都要周密考虑,以提高其加工精度。
丝杆的分类
机床丝杠按其摩擦特性可分为三类:即滑动丝杠、滚动丝杠及静压丝杠。
由于滑动丝杠结构简单,制造方便,所以在机床上应用比较广泛。滑动丝杠的牙型多为梯形。这种牙型比三角形牙酬具有效果高,传动性能好,精度高,加工方便等优点。
滚动丝杠义分为滚珠丝杠和滚柱丝杠两大类。滚珠丝杠与滚柱丝杠相比而言,摩擦力小,传动效率高,精度也高,因而比较常用,但是其制造工艺比较复杂。
静压丝杠有许多的优点,常被用于精密机床和数控机床的进给机构中。其螺纹牙形与标准梯形螺纹牙形相同。但牙形高于同规格标准螺纹1.5~2倍,目的在于获得良好油封及提高承载能力。但是调整比较麻烦,而且需要一套液压系统,工艺复杂,成本较高。
GMT+8, 2025-4-26 13:15 , Processed in 0.020973 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
