查看: 19024|回复: 1
[原创] Catia的license使用效率提升方案
发表于 2012-1-9 11:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
目前工业设计制造方面对大型CAD、CAE、CAM等软件的使用已经是无处不在了,但是这些大型设计软件却都是国外产品,使用的是基本是浮点授权的方式,License-我们俗称的许可证十分昂贵,所以改善这些License在使用过程中的效率、避免浪费是很重要的。
下面就是对于CATIA的客户端安装配置说明,以及在使用catia中怎么样才能提高catia的使用效率,为广大IT管理人员提供解决方案,为企业的信息化和节省成本共享力量。
一、catia的浮动license授权的安装
         Catia的授权是由IBM提供的LUM服务器配置的,下面就是安装完catia后客户端安装的LUM。其实LUM在客户端的作用就是向服务端申请License给客户端的catia使用。
下面就是客户端LUM的安装过程。
1、 点击安装arkwin468.exe以后,开始菜单那中出现如下的文件。
2、 ServiceManager Tool服务器,Configuration tool客户端配置文件。
二、License  Recycle License的主动释放
功能:检测空闲的许可证,主动回收到许可证池
有多少次你的员工在去吃饭、出席会议或者离开之前忘记关闭一个应用程序,从而使宝贵的许可证闲置,而他人可能因无法获得许可证不能去做他们的工作。  有了许可证主动释放回收器,这已不再是一个问题。
目标是对公司的闲置或者用户占而不用的许可证资源进行主动释放和回收,使得紧张    和昂贵的许可证资源能最大限度地被利用,可以为企业节省约30%的许可证资源,
1、可以对所有桌面运行的软件进行监控,实时报告该软件许可证已经闲置的时间。
2、自由设置闲置时间,超过该时间则保存用户当前作业,并将许可证收回。
3、当用户再次需要许可证时,自动取回许可证,用户无任何觉察。
4、支持IT管理员集中配置,分组管理,自由设定前台是否显示及用户配置权限。
三、License RecycleCatiaLicense 释放报告1.不使用License Recycle的情况下
①    Catia启动后,鼠标键盘不动,License能否释放?多长时间释放?这个时间能否设置?
只要客户端登录情况下,服务器端没有剔除操作,License不会释放。其他用户在服务器端没有License的情况下不能取到License。
②    Catia启动后,鼠标键盘在操作,但不是做有关Catia的操作(例如:打游戏),License能否释放?这个时间能否设置?
2.使用License Recycle 的情况下。
   ①.Catia启动后,用Saver监控Catia。当Catia在Saver设置的挂起时间到达而挂起后,License能否释放?多长时间释放?这个时间能否设置(此时间指Catia自身的timeout时间)?
在License Saver设置的挂起时间到达后,catia进程被挂起,进入lum的timeout时间,这个时间默认是1000秒,在这段时间内, 1000秒内,客户端会向服务器进行6次获取License的请求,服务器端会为这个客户端指定预留原来的License,当用户去启用挂起的catia的时候,其他客户端并不能获取这个License,1000秒之后,这个License可以被其他的客户端获取。
3.Catia退出后的License释放状况。
   ①.正常退出状况下,License多久释放?
Catia启动后,客户端主动退出(关闭catia或者关闭进程)都会立刻释放License,其他客户端能立即取到释放的License。
①    在Catia的timeout时间到达之前将与服务端之间的由于网络故障断开,License是否释放,多长时间释放?
客户端在默认情况下还能使用1000秒的License,并不会立即掉线。但是此时1000秒之内的License还是被这台客户端所占据,并不能立即释放,其他客户端在1000秒后才能取得释放的License。catia客户端可以进行保存和退出操作,但是不能进行设计操作。1000秒内,客户端会向服务器进行6次获取License的请求,1000秒内只要网络恢复,License还是会被这个客户端获取,不影响客户端的catia的使用。
   ③.与服务端断开后,在timeout规定的时间之内又与服务端连接上,License是否继续有效?
   在规定的时间(默认是1000秒)内,与服务器重新链接,License继续有效,catia能继续使用。
结束语
针对企业应用中的License释放问题,我相信这个解决办法还十分优秀的,可是避免License的浪费,现在catia的License费用大型企业每年都在几百万RMB,如果能提高30%的效率的话,这个对企业的成本是多大的一个数字。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-1-11 11:18:49 | 只看该作者
吾虽是P民,依然感谢!
谢谢分享,支持楼主!
GMT+8, 2025-4-27 14:22 , Processed in 0.022981 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
