查看: 16445|回复: 0
[分享] CAD实战之CAD沿路径写文字
发表于 2012-1-9 14:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD中的常规文字处理命令只能使文字呈直线状态分布,但有的时候CAD设计者需要排出沿路径分布的文字。要想排出沿曲线分布(如环状分布)的文字,仅使用文字处理命令有一定的困难;CAD软件提供了ET扩展工具,在文本工具中有一项弧形文字(Arctext),能够非常方便的处理好弧形文字。
下面就介绍一种方法,使得在CAD中沿着样条曲线或者多段线来写文字。此时我们要用到定数等分(divide)命令,将会是问题变得容易。具体实现步骤如下:
1.先用文本创建命令(Text)写1个字符,其插入点定义为中心或底边中心
2.将上述字符用块定义命令(Block)定义为1个块A,块的插入点就选择字符创建时的插入点。
3.用Spline命令绘制出文字分布的路径(如果是作多段线或环状分布,则使用Pline或Circle绘制多段线或一个圆)。
4.使用Divide命令,选取文字分布的路径,并选择块(B)子项,给出文字分布段数,便按此段数逐一插入上述定义的块。命令: DIVIDE选取分割对象: (选取第3步中绘制的样条曲线)块(B)/<分段数>: b插入块名称: a 是否对齐块和对象? [是(Y)/否(N)] <Y>:分段数: 8
5.使用分解命令(Explode)将插入的文字块全部分解。
6.使用文本编辑命令(DDEdit)逐个将分解后的字符修改为欲排列的字符串。以上操作需要注意以下几点:第一、除了利用定数等分(Divide)功能来实现之外,也可以利用定距等分(Measure)来实现,定距等分要求知道路径的长度以及字符的宽度 第二、在Measure命令中选取作为文字分布路径的实体时,选取点所在端即为字符块插入的起始端。按照文字自左至右的书写原则,选取文字分布路径实体时应把选取点放在其左侧。第三、在响应Divide命令的“是否对齐块和对象? [是(Y)/否(N)] <Y>: ”时,若采用默认值"Y",则文字将随分布曲线改变角度,保持与分布曲线垂直;若选择N,则所有文字都保持同一个角度(即定义块时的角度)。以上处理文字沿曲线分布的技巧同样适用于各种图形或符号。
出自:https://www.zwcad.com/jishushequ/
另外告诉大家一个获得CAD2010序列号的方法:https://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/160.html
GMT+8, 2025-4-8 03:59 , Processed in 0.043215 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
