查看: 16398|回复: 6
[求助] 新人求助!
发表于 2012-1-12 09:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老师要我们做一个作业大概意思如下:在一个面上等距离铺满(平铺)线条(柱子);从第一个柱子开始,之后的每个柱子按一定的量增加宽和高,但是所有的柱子长度不变。根据老师给的要求,我现在要做625根柱子,请问有简便的方法吗?如果一直复制的话,要调整柱子之间的距离也是很麻烦的。还有,我需要给柱子编号,比如说在平面的顶端和最左边分辨标注:1,2,3。。。A,B,C。。。以此来确定柱子的方位(比如:B-4),但是现在我不是很懂如何在面上镶嵌,或者凸起数字,主要是不懂怎么在草图上插入数字和字母。。。请好心的大神解答啊~
发表于 2012-1-12 11:22:40 | 只看该作者
在一个面上,增加宽和高,但长度又不变。那增加的是什么, 或者是画个简图示意下,较好些,,理解能力较差,柱子的递增,或许可以用随形阵列,但是数字递增,除了一个打,就想不到了,帮你顶下子
发表于 2012-1-12 11:57:40 | 只看该作者
liumengll 发表于 2012-1-12 11:22
在一个面上,增加宽和高,但长度又不变。那增加的是什么, 或者是画个简图示意下,较好些,,理解能力较差, ...
我以为你说你帮他做一下呢。
发表于 2012-1-12 12:02:41 | 只看该作者
感谢啊~就是像长方体一样,长度都是一样,然后只是增加宽和高,等于是只是改变截面的面积。我现在的想法是先创造一个长方体,然后再用线性阵列来排布,但是这样无法改长方体的面积所以我还是得改625个长方体。然后数字的话我创建在平面上但是无法将其延伸成立体的。或者我也不知道怎么嵌入平面。
发表于 2012-1-12 21:28:24 | 只看该作者
阵列就可以做到,反正在proe里是可以的.
发表于 2012-1-12 23:36:15 | 只看该作者
你好,请问能大概说一下么?因为我用阵列不能改变之后长方体的宽和高啊,有人提醒说用随形阵列,但是我不太会用诶。。
发表于 2012-2-16 22:26:39 | 只看该作者
得添加关系。
GMT+8, 2025-4-22 15:20 , Processed in 0.026367 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
