查看: 24616|回复: 5
CREO1.0怎么打开实时渲染?
发表于 2012-1-12 17:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
creo1.0中的实时渲染可不可以像proe4.0中那样,直接打开实时渲染?
推荐
发表于 2012-7-27 16:04:50 | 只看该作者
有人可能发现,creo的实时渲染按钮找不到了,其实只是位置变了,打开显示样式,选择带反射着色,实时渲染开关就打开了。
   但是打开以后我们发现原来熟悉的房间显示不见了,所以还要进行设置,点击文件--选项,选择模型显示,在下方的实时渲染设置中将透明地板改为房间。这时我们可以看到,我们熟悉的模式又回来了
如果觉得不方便,还可以将实时渲染(带反射着色)按钮放到快速访问工具栏里,可以在快速访问工具栏旁边的空白处点击右键,点击自定义快速访问工具栏,在下图中选所有命令,找到实时渲染(带反射着色)按钮,点击添加即可(转自中华设计)。
发表于 2012-1-12 17:08:38 | 只看该作者
就是不知道CREO1.0中有没有这个功能,还是我没有找到,像在PROE4.0中,可以打开实时渲染的
发表于 2012-1-13 09:05:48 | 只看该作者
这样岂不是增加电脑鸭梨,能转得动吗
发表于 2012-1-13 14:17:19 | 只看该作者
呵呵,用4.0的时候不会耗内存的,打开实时渲染,可以先看看渲染前的状态,对于须要渲染的产品,是一个很不错的功能呀,只是现在这个命令在哪里都找不到了
发表于 2012-1-13 14:24:15 | 只看该作者
在CREO中有没有人找到呀?
GMT+8, 2025-4-28 21:16 , Processed in 0.025509 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
