查看: 18666|回复: 4
[求助] 3D打印机问题
发表于 2012-1-20 13:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用的SOLIDWORKS2006,用更高版本的不要笑我!
我的问题是:零件模型如何打印成3D PDF文件?就是文件,Print3D... 之后,
报警说:Unable to establish a connection to the Print3D service. ……
当然,我已经安装了Adobe Acrobat X,
并且我的ProE野火5.0也可以打印出*.u3d文件,可以用Adobe Reader 9.0浏览该3D模型。
我想SolidWorks也能有这个功能。
坛子里潜水的各位大虾帮帮忙了!谢谢了!
要是以前有类似的问题帖子,好心人提醒一下!
过年了,提前祝新年快乐。
发表于 2012-1-20 13:43:49 | 只看该作者
发个网址,算是对这个问题的补充吧,拉拉人气:
https://www.adobe.com/manufacturing/3dpdfsamples/3dsolutions/
发表于 2012-1-20 23:14:47 | 只看该作者
好像都是另存的吧,另存.PDF 然后勾选3D就可以了 啊
发表于 2013-6-17 22:37:25 | 只看该作者
天呢,print3D是3D打印,前提是你要先有3D打印机连接电脑,你说你想保存为3D  PDF 的话,直接点击另存为PDF文件,然后勾选3DPDF就好了
发表于 2013-6-18 09:18:02 | 只看该作者
是另存为PDF文档,然后下面勾选3D,就不知道2006版本有没有3D这个功能,估计是还没有的
GMT+8, 2025-4-24 21:01 , Processed in 0.022859 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
