查看: 17346|回复: 3
Creo Parametric 1.0 整體變形數值設定問題
发表于 2012-1-31 09:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,煩請協助處理此圖片的數值設定,應該如何輸入適當的數值,
並且此設定數值是依據甚麼計算,例如尺寸比例或者其他計算方式,因為每次要調整數值,
就調整老半天,煩請各位高手提供此數值設定方式,謝謝!!!!
发表于 2012-2-2 12:16:30 | 只看该作者
这个值是倍数。2,就是设定为原数值的2倍。类推
发表于 2012-2-3 09:30:10 | 只看该作者
所以換句話說,例如,長度3mm,數值就要調成6嗎??
发表于 2012-2-7 09:28:31 | 只看该作者
不知道還有沒有其他大大還可不可以說清楚一點??
GMT+8, 2025-4-29 05:07 , Processed in 0.020486 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
