查看: 16008|回复: 3
proe钣金问题
发表于 2012-2-5 14:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PROE钣金上草绘一图形,在展开该钣金时,如何保证该草绘跟着钣金一起展开?即钣金展开时草绘仍然会在原来所在面上
发表于 2012-2-26 15:02:48 | 只看该作者
同问,谢谢。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-27 17:51:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-28 10:25:58 | 只看该作者
楼主,你的方法不是我没有试过。我们一般习惯画钣金时,先画成形图,然后在成形的图形上草绘标识,然后给到别人展开时,那个标识就不会跟着展开,按你上面方法不行。你可以试一下,先把折弯图画好,然后在某一面上画草绘,然后将折弯图展开,草绘不会跟着那个面。
GMT+8, 2025-2-25 13:14 , Processed in 0.022073 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
