查看: 16415|回复: 0
Creo1.0帮助文件安装过程
发表于 2012-2-6 20:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTC为了减少安装原文件的大小应用模块和帮助文件现在已经分开,就是帮助文件需要另外安装。前面文章分享过Creo1.0安装文件的下载地址,现在我们说说安装方法。其实安装很简单只需要安装提示安装即可。
1)如果您下载的帮助文件为iso文件,可以用本博客提供的绿色版虚拟光驱安装:https://bbs.caxss.com/thread-190314-1-1.html
2)直接运行光盘中得“setup”文件,然后选择产品,这里只有一个帮助中心模块。
3)选择安装路径,可以自定义。
4)安装完成后直接点退出即可。
5)在开始菜单中:所有程序->undefinedTC Creo->Creo help 1.0  来打开帮助中心。不过貌似只能显示英文版本,我还不知道如何设置成中文。
GMT+8, 2025-4-28 17:47 , Processed in 0.024871 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
