查看: 33884|回复: 44
[求助] 外壳这样做侧压结构防水是否可靠?
发表于 2012-2-7 16:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这种结构能防水吗?能不能可靠地安装防水胶圈?
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-2-7 16:52:24 | 只看该作者
顶下,希望机友来解答。
发表于 2012-2-8 10:20:39 | 只看该作者
防水等级是多少?直观告诉我这样不可靠,要让胶圈受压力的方向一致
发表于 2012-2-8 10:44:57 | 只看该作者
安装是没问题,你的防水圈横截面可以设计成跑道型的,有了纵深防水圈就可以被夹持住了,但是你的防水有问题,要么防水圈会顶出壳体缝隙影响外观,要么压不紧影响密封。还有你的插孔处有一个小的空腔,一旦进了水,还要考虑水能排出来,在角上设计排水孔。
发表于 2012-2-8 13:56:51 | 只看该作者
让胶圈受压力的方向一致
发表于 2012-2-9 18:21:36 | 只看该作者
这个结构外壳底面不能锁螺丝,只能锁在侧面,防水胶圈放底面用后盖正压的话没螺丝锁住会压不紧,所以考虑做成侧压的。外壳做2MM厚,内部做加强筋减少外壳变形。防水等级IPX4,上图防水胶圈做成跑道型的,版主帮忙看看尺寸参数合不合理。{:soso_e100:}
发表于 2012-2-10 08:51:03 | 只看该作者
密封圈截面1.5x1.0足够了,直身只需要0.5mm.
凹槽截面改成方形的,容纳密封圈的变形。
槽宽1.2改1.0或者1.05,直身边零配夹紧密封圈。
发表于 2012-2-10 08:57:10 | 只看该作者
建议这个O-ring在四周长胶位,扣入到壳体内部。防止装配时外壳挤压O-RING造成脱位,导致防水失败,另外N形转弯处的R角尽量加大,防止O-RING在此处挤压弹出。O-RING的长度的总长要比壳体周长短5-10%(依赖于TPU的软胶硬度),与外壳干涉0.1-0.2,O-RING压入槽内要超过1/2.
发表于 2012-2-10 10:19:46 | 只看该作者
8楼楼主说的非常正确,哈哈
这么组装O-ring肯定会掉的
另外设计的侧压防水设计一定不定有直角的过渡,四个直角过渡,厉害,肯定不能达到IPX4
发表于 2012-2-11 09:49:08 | 只看该作者
louiswan 发表于 2012-2-10 08:57
建议这个O-ring在四周长胶位,扣入到壳体内部。防止装配时外壳挤压O-RING造成脱位,导致防水失败,另外N形转 ...
改进后的防水胶圈路径。
“O-ring在四周长胶位,扣入到壳体内部。”   请问O-ring截面形状如何做,与O-ring对应的底盖上的槽在模具上能否实现?
GMT+8, 2025-4-28 07:09 , Processed in 0.024363 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
