查看: 21967|回复: 14
[求助] 带镶件的冷却分析问题
发表于 2012-2-9 16:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图零件,有较深的隔板
发表于 2012-2-9 16:24:59 | 只看该作者
采用以上水路布局后,模温40℃,料温245℃,IPC时间30s,模具温度效果如图
发表于 2012-2-9 16:27:53 | 只看该作者
隔板处温度较高,可以理解。但不明白的是产品是对称件,一孔底部温度达到160℃,对称位置110℃,怎么这么大差别?进行了厚度诊断,没发现问题,百思不得其解。
发表于 2012-2-9 16:37:05 | 只看该作者
接下了创建镶件,先只做了一边看看效果。
创建镶件时有个疑问:水路穿过镶件如何处理,看moldflow帮助说要删除镶件与水路相交的单元(原话为:Delete the elements where the cooling channel passes through the mold insert. Failure to do this may lead to analysis convergence problems. ),否则会导致分析收敛问题。删除相交单元后镶件表面就出现孔(删了几个三角形单元,得到的不是圆孔)了,该怎么处理?
修改了与镶件相交的几个水路单元的模具材料。
下图为没删除镶件上相交单元
发表于 2012-2-9 16:40:54 | 只看该作者
kuangtq 发表于 2012-2-9 16:37
接下了创建镶件,先只做了一边看看效果。
创建镶件时有个疑问:水路穿过镶件如何处理,看moldflow帮助说要 ...
下图为得到的模具温度
发表于 2012-2-9 17:02:44 | 只看该作者
加入镶块后计算时间更长了(180s),没加前106s。
从效果来看,总体上来说要好些,但原来的局部异常高温170℃现在升高230℃了。怎么回事呀?模型问题还是计算问题?
分析时有警告:两单元靠的太近——在隔水板水路处,这应该不是问题吧,隔水板水路就是这样的呀
还一个是:无法冻结单元——发生在高温处,温度超过材料的玻璃化温度(这是计算结果出来后才出这种警告)
怎么回事?求高人指点
还一个就是镶件与水路相交如何处理的问题,望不吝赐教!
谢谢!
以下附件为sdy文件,文件超过1M,分两个,更改名称后解压即可
发表于 2012-2-9 17:20:52 | 只看该作者
这个问题,我不知道,不知道你能不能传下,你水路的温度图片,和水路的冷却效率图片,看下正常不
发表于 2012-2-17 10:35:31 | 只看该作者
好東西﹐謝謝了﹗﹗﹗
发表于 2012-2-21 19:44:30 | 只看该作者
好资料。。
发表于 2012-11-29 10:39:02 | 只看该作者
好東西~一起研究研究
謝謝
GMT+8, 2025-4-11 07:52 , Processed in 0.026887 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
