查看: 16160|回复: 0
[分享] 冲床知识-冲床的构造是什么?
发表于 2012-2-10 15:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   上模 1、上模是整副冲模的上半部,即安装于压力机滑块上的冲模部分。
2、上模座
上模座是上模最上面的板状零件,工件时紧贴压力机滑块,并通过模柄或直接与压力机滑块固定。
3、下模
下模是整副冲模的下半部,即安装于压力机工作台面上的冲模部分。
4、下模座
下模座是下模底面的板状零件,工作时直接固定在压力机工作台面或垫板上。
5、刃
刃壁是冲裁凹模孔刃口的侧壁。
6、刃口斜度
刃口斜度是冲裁凹模孔刃壁的每侧斜度。
7、气
气垫是以压缩空气为原动力的弹顶器。参阅“弹顶器”。
8、反侧压块
反侧压块是从工作面的另一侧支持单向受力凸模的零件。
9、导
导套是为上、下模座相对运动提供精密导向的管状零件,多数固定在上模座内,与固定在下模座的导柱配合使用。
10、导
导板是带有与凸模精密滑配内孔的板状零件,用于保证凸模与凹模的相互对准,并起卸料(件)作用。
11、导
导柱是为上、下模座相对运动提供精密导向的圆柱形零件,多数固定在下模座,与固定在上模座的导套配合使用。
12、导正销
导正销是伸入材料孔中导正其在凹模内位置的销形零件。
13、导板模
导板模是以导板作导向的冲模,模具使用时凸模不脱离导板。
14、导料板
导料板是引导条(带、卷)料进入凹模的板状导向零件。
15、导柱模架
导柱模架是导柱、导套相互滑动的模架。(参阅“模架”)。
16、冲
冲模是装在压力机上用于生产冲件的工艺装备,由相互配合的上、下两部分组成。
17、凸
凸模是冲模中起直接形成冲件作用的凸形工作零件,即以外形为工作表面的零件。
18、凹
凹模是冲模中起直接形成冲件作用的凹形工作零件,即以内形为工作表面的零件。
19、防护板
防护板是防止手指或异物进入冲模危险区域的板状零件。
20、压料板(圈)
压料板(圈)是冲模中用于压住冲压材料或工序件以控制材料流动的零件,在拉深模中,压料板多数称为压料圈。
21、压料筋
压料筋是拉延模或拉深模中用以控制材料流动的筋状突起,压料筋可以是凹模或压料圈的局部结构,也可以是镶入凹模或压料圈中的单独零件。
22、压料槛
压料槛是断面呈矩形的压料筋特称。参阅“压料筋”。
23、承料板
承料板是用于接长凹模上平面,承托冲压材料的板状零件。
24、连续模
连续模是具有两个或更多工位的冲模,材料随压力机行程逐次送进一工位,从而使冲件逐步成形。
25、侧
侧刃是在条(带、卷)料侧面切出送料定位缺口的凸模。
华夏制造网吹塑模具zhizao.mouldu.com/sell_list/keyword-%E5%90%B9%E5%A1%91%E6%A8%A1%E5%85%B7
华夏模具网(Mouldu.com)整合模具产业链,提供模具材料、模具加工、模具制造、模具设备、模具配件等模具相关一站式服务,致力于华夏中小企业做强做大。
华夏模具网资源配置中心人工匹配供应、求购资源,我们秉承行业价格低价、产品质量信誉担保,为供应、求购、贸易商第一时间找到产品。资源配置中心热线:400-066-1996转3 | 企业QQ4000661996
GMT+8, 2025-4-22 11:49 , Processed in 0.039929 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
