[求助] 塑料件与金属密封
发表于 2012-2-15 11:19:42 | 只看该作者
我感觉:
1.要不增加密封圈
2.要么将壁间密封改成底部密封
发表于 2012-2-15 16:54:10 | 只看该作者
硅胶件变形量太小 另外硅胶件受压力要均匀
发表于 2012-2-15 16:56:17 | 只看该作者
学习了,希望还有高招
发表于 2012-2-15 20:47:03 | 只看该作者
希望还有高招
发表于 2012-2-16 20:42:49 | 只看该作者
stsqk 发表于 2012-2-14 18:58
如上图,加密封圈即可。不用做那么麻烦的硅胶圈。
请教一下, 硅胶55-70指的是硅胶硬度吗?压缩余量1/4,是不是,假如硅胶直径4mm,只有1mm压缩空间?
请问建议的结构是否参照现有实例,还是您自己设计的?
发表于 2012-2-16 20:45:00 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2012-2-14 19:30
加大过盈量
谢谢版主!
现有的结构有加大过盈量试过,加大后,可以降低漏水的概率,但在增加了装配难度,且装配时,容易将硅胶圈挤出。
发表于 2012-2-16 21:02:15 | 只看该作者
你的密封筋的形状做成圆的最好,可以多增加几道筋 应该没有问题
18
发表于 2012-2-17 16:58:11 | 只看该作者
借助类似液压油封的结构,可以解决问题。
19
发表于 2012-2-17 23:44:47 | 只看该作者
我是做水产品的,55~70是硅胶硬度,因为你用的金属件是铝,承压力不大,所以用过盈量小一点,一般做1/3,但是你的是铝,就用1/4就可以了,为什么要用4的密封圈呢?过盈量1mm已经非常多了。
20
发表于 2012-2-18 00:16:40 | 只看该作者
我也是和他一样的想法。简单,易装配。
GMT+8, 2025-2-8 02:54 , Processed in 0.025685 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
