查看: 30017|回复: 52
[求助] 塑料件与金属密封
发表于 2012-2-11 19:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前想开发一款类似附图所示的产品,但做手板测试时发现,在自然条件下,产品装水后回漏水,请各位路过的朋友帮忙出出主意,先谢谢!
要求:塑料件与金属间不用用胶水粘合,只能采用装配方式,最好可以不用改变产品外观。
发表于 2012-2-11 21:14:10 | 只看该作者
发表于 2012-2-12 18:29:33 | 只看该作者
晕,还有其它人路过吗?
发表于 2012-2-13 10:28:39 | 只看该作者
这个垫圈不受力吧,这样密封效果不好。
发表于 2012-2-13 10:33:16 | 只看该作者
底座的五金件,内部可以冲出两圈凹槽,跟橡胶紧配,最上面冲的浅些,下圈冲的深些,防水圈也是一样的道理,虽然外表面冲出了凸出了两圈,但是这样的外观是可以接受的吧
发表于 2012-2-13 13:47:15 | 只看该作者
楼上的方法不错!顶下!
如果不接受外观凹痕,就只有内部点焊一圈凸起筋条了吧。
发表于 2012-2-13 21:23:37 | 只看该作者
金属材质设定的是铝,壁厚大概3mm,没办法冲……
楼上的有见过类似的实样吗?可否贴图看看
发表于 2012-2-14 09:11:50 | 只看该作者
防水效果应该不是很好吧
发表于 2012-2-14 18:58:34 | 只看该作者
如上图,加密封圈即可。不用做那么麻烦的硅胶圈。
发表于 2012-2-14 19:30:06 | 只看该作者
加大过盈量
GMT+8, 2025-2-8 00:18 , Processed in 0.028983 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
