查看: 16101|回复: 10
还是打印问题!
发表于 2003-10-30 21:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经看了论坛里以前的关于打印的贴,也试了!可是还是没有解决问题!也许的太苯了!
我现在用的打印机的机器是,
hp Laser Jet5100tn 是激光的打A3。4
hp Design Jet 450c打A1。2的!
在打印时虚线跟实线一样的粗细!我改了很多数,也是同样的问题,尺寸跟文字可以改细,就是虚线不可以!是在hp Laser Jet5100tn里试的!以前我用同样的配置在喷墨打印机,是家能的,都很好的 !现在就有问题!
现在我要转到AUTOCAD里才可以出图,很麻烦!不过,公司里都用AUTOCAD出图的,我试了还都次,分别试了论坛里提到的方法,可问题还是没有解决!是不是要在打印机里有所改动呢!很不解呀!,大家帮忙呀!急呀!
发表于 2003-10-30 22:14:34 | 只看该作者
帮兄弟顶一下我也是用ACAD出图的。
发表于 2003-10-30 22:29:29 | 只看该作者
独行客 wrote:
帮兄弟顶一下我也是用ACAD出图的。
8D老大,不会吧?pro/e出图很爽的!
发表于 2003-10-30 22:46:26 | 只看该作者
2)只需创建一个table.pnt文件,如下:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm; geometry_color
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm; dimmed_color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm; letter_color
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.02 cm; edge_highlite_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm; section_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm; highlite_color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm; half_tone_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm; attention_color
颜色与线性的对应关系如下:
Geometry_color:粗实线
Dimmed_color:虚线
Letter_color:尺寸线,中心线,剖面线等
Edge_highlite_color:文字
可以根据实际情况调整线的粗细。
3)在config.pro中设置:
pen_table_file x:\...\table.pnt
打印时将自动引用设置的线宽。
thickness 设了吗?
发表于 2003-10-31 07:45:09 | 只看该作者
可试一下我的
把my1.dtl和table.pnt考到e:\users里
发表于 2003-10-31 08:45:16 | 只看该作者
谢谢各位,我也正为这个问题烦呢::y::y::y
发表于 2003-10-31 13:34:11 | 只看该作者
知音呀!!顶!!;)
发表于 2003-10-31 17:32:00 | 只看该作者
  颜色与线性的对应关系如下:
  Geometry_color:粗实线
  Dimmed_color:虚线
  可以根据实际情况调整线的粗细。
  3)在config.pro中设置:
  打印时将自动引用设置的线宽。
  thickness 设了吗?
以前试过了!还是有问题!谢谢!
发表于 2003-10-31 17:32:35 | 只看该作者
curves wrote:
可试一下我的
先谢谢了!明天带回公司去看看!
发表于 2003-10-31 17:51:55 | 只看该作者
打印时为啥边框总是打印不出来,我设置了全部打印选项, 并选用了相应大小的图纸。
GMT+8, 2025-4-26 02:51 , Processed in 0.024335 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
