查看: 20471|回复: 7
关于材料明细表
发表于 2002-7-27 10:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS2001plus中如何自定义材料明细表,如:增加图纸名称,该如何关联到零件图或工程图中。
现有的明细表中材料项应在零件图或工程图中哪里输入。望高手赐教!!!
发表于 2002-7-27 13:41:01 | 只看该作者
zyzyfy wrote:
solidworks2001plus中如何自定义材料明细表,如:增加图纸名称,该如何关联到零件图或工程图中。
要定义明细表
先要找到模板EXCEL文件
注意列标题不能错乱!!
激活一个视图后
可以进行插入明细表操作
主菜单插入项里右键菜单里都可以
材料一项需要自建
在三维零件里
自建属性定义
重量也是在这里定义
重量单位在菜单->质量特性里
单位选用米时
质量为公斤
在工程图空处右键
选:编辑图纸格式
选插入文字命令
其中有个按钮是属性链接。。。。
建议打开帮助用力看
如果不着急就等动画吧
发表于 2002-8-2 14:50:27 | 只看该作者
这个问题涉及到自定义属性的问题,文件-属性-指定配置中添加的自定义属性,可以自动关联导工程图和bom,这需要在工程图格式文件中添加必要的文本,以及修改bom莫板。
我在这个方面做得不错,在《SOLIDWORKS实用技术精粹》一书中有详细的说明。
最近上网有限,惭愧惭愧。
发表于 2002-8-2 15:01:08 | 只看该作者
三维空间中有一文章:使用技巧30则 有一个简单的说明。
HTTP://CADTOOLS.YEAH.NET
发表于 2002-8-2 21:18:54 | 只看该作者
    我现在的做法是:
标题栏中   图号  链接为 $PRP:"SW-文件名称(File Name)" , 材料明细表中自动关联到 PartID。图纸名称  链接为  $PRP:"SW-图纸名称(Sheet Name)" ,需每次在工程图的属性中设置,能否自动链接到材料明细表中。材料  自定义为" Material" ,链接到材料明细表中材料列,但很麻烦,需每个零件设置,有没有更好的方法。
发表于 2002-8-2 23:08:38 | 只看该作者
  明细表的定义应该是非常简单的。主要是在Excel里定义好就可以了。不用上面说的那么麻烦.
发表于 2002-8-3 11:24:32 | 只看该作者
zyzyfy wrote:
     我现在的做法是:
不用每次操作的
把更新保存到模板中即可
可以多定义几组模板
以适应不同的应用
发表于 2002-8-3 23:51:03 | 只看该作者
有没有实例的~~放上来看看,或者作一些图片说明。
这个功能我还没研究过呢。
GMT+8, 2025-4-20 22:45 , Processed in 0.026098 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
