请问谁能一步冲压成形
发表于 2003-12-15 01:16:52 | 只看该作者
一套出来得不偿失,分开来做比较好:第一步落料冲孔,第二步成形,这样做对模具的要求没那么高,模具加工维修比较方便。
22
发表于 2003-12-17 19:06:45 | 只看该作者
连续模出来就行了.而且是很简单的呀.
23
发表于 2003-12-19 19:25:26 | 只看该作者
用连续模可以,先冲孔,再剪边弯曲,
24
发表于 2003-12-21 16:00:31 | 只看该作者
如果量大的话采用连续模比较实惠且品质也易保证
25
发表于 2004-5-3 11:38:24 | 只看该作者
可以一次成形,复合模
26
发表于 2004-5-3 12:01:59 | 只看该作者
even wrote:
如果工件不是很小,可以利用复合模一次加工,将落料、翻边、冲孔依次结合为一套复合模,这里要求翻边有足够高度,凹模内的卸料块要有足够的压紧力且为组合方式,翻边工序完成后进行冲孔即可。
  如果可能,将工件一次出两个,以去除由于单边翻边造成工件的不稳定性(窜动),最后加一到工序,将工件切开为两件。
将工件一次出两个,以去除由于单边翻边造成工件的不稳定性(窜动)!这是最好的方法,不过凸模直径相对较小,尤其是那个小孔,可以考虑其他的加工方法。
27
发表于 2004-5-6 23:22:09 | 只看该作者
楼上那个说的对啊,厉害! 顶……
28
发表于 2004-5-7 16:09:15 | 只看该作者
我认为做成一套模具不是不可能,但是如果这样做没有什么好处,模具讲求的是效率和实用,还是用两套模具的好。
29
发表于 2004-5-9 15:34:52 | 只看该作者
把两套的成本,和效率算出来计较下不就完了。搞过的肯定不难。
抱歉我对此懂得不多
30
发表于 2006-1-25 02:46:06 | 只看该作者
像这样的零件没有必要一步成形的.那叫自讨苦吃.
GMT+8, 2025-4-24 19:33 , Processed in 0.031287 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
