查看: 19571|回复: 32
请问谁能一步冲压成形
发表于 2003-10-31 10:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,请问这样的零件落料,冲孔,成形能一步完成吗?
大家动动吧!希望版大给做的好的兄弟加分,谢谢!
发表于 2003-10-31 10:19:56 | 只看该作者
附件!
发表于 2003-10-31 11:37:56 | 只看该作者
一步完成?單沖﹖::?
发表于 2003-10-31 12:17:32 | 只看该作者
不太可能吧
发表于 2003-10-31 13:52:24 | 只看该作者
书上有此模具结构,看不懂
发表于 2003-11-2 07:31:07 | 只看该作者
那你就把书上的图传上来看看啊
发表于 2003-11-2 19:04:31 | 只看该作者
你的附件我打不开。
如果孔的边缘距离零件的边大于5mm,一般冲孔和切边(也就是落料了)可以同时在一道工序中完成。
但是正常情况下折边不能够和切边在同一道完成。因为这样一般要求下刀做成可移动的,而压边圈(上模)也需要做成两个部分。那么成型质量和模具寿命都难以保证。实用价值就不大了。
发表于 2003-11-2 19:08:37 | 只看该作者
用复合模,《冲压模设计应用实例》有详细介绍。
发表于 2003-11-4 21:17:58 | 只看该作者
如果工件不是很小,可以利用复合模一次加工,将落料、翻边、冲孔依次结合为一套复合模,这里要求翻边有足够高度,凹模内的卸料块要有足够的压紧力且为组合方式,翻边工序完成后进行冲孔即可。
如果可能,将工件一次出两个,以去除由于单边翻边造成工件的不稳定性(窜动),最后加一到工序,将工件切开为两件。
发表于 2003-11-6 18:45:39 | 只看该作者
应该还是可以的
只是结构太复杂了  还不如两副来得快
GMT+8, 2025-2-23 22:04 , Processed in 0.036973 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
