查看: 15790|回复: 0
[行业动态] 磨床震动如何处理解决方法
发表于 2012-2-13 15:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做精密模具研磨加工时,最头疼的可能就是磨床的振动。因为机床的振动直接影响到模具加工的效果,象有波纹啊,表面光洁度啊,如果是精密成型研磨,做插件连接器类模具,切沟槽等,那机器振
动根本就无法修整好砂轮,因为有时砂轮要求修整到0.1-0.13mm厚度,砂轮几尽透明了,磨床如果稍有震动等不稳定因素,砂轮就爆掉了。那么遇到平面磨床的振动,我们该如何应对与防止呢?
  其一,首先检查地平,常说大楼稳不稳要看根基下得好不好?机床也一样,地脚螺丝水平如果没调好,就会引起机床的共振。因为有时加工场地地面平整度不是很好,所以要通过调节水平螺丝来让
机床达到一个不平的高度,首先我们要检查地脚每个螺丝是否落实到位到地脚垫里。用水平仪打下前后,左右是否水平了,OK锁紧螺丝。
  其二,如果进行了上述的动作,震动仍未消除,我们应检查是否由于地面地板太空虚所至,如果地面是水磨石或者铺的地板块就相对结实,如果是水泥地平,地面就很虚会引起共振,碰到这种情况
如何处理呢?不要着急,去橡胶五金店买几块黑色橡皮胶垫,厚度6-10毫米左右,大小10公分和地脚垫尺寸稍大点就行,松开地脚螺丝,把橡皮胶垫垫在水平地脚垫下面,就可以起到很大的减震功能了
  其三,如果经过了上述的动作,震动仍未消除,我们就要检查磨床砂哗和砂轮固定法兰的问题。首先是砂轮,由于市面上的砂轮质量参差不齐,砂轮影响震动的因素一般有两个:一是砂轮的粒度不
均匀,旋转起来就重心不稳造成震动;二是内孔不标准偏大,比如我们磨床法兰孔径要求是31.75,而砂轮如果是32的,装上去就会上下跳动引起震动,所以我们在购买砂轮时一定要问清规格,砂轮我建
议各位还是买好一点,一来差的砂轮影响加工效果;二来加工磨削过程中易裂易爆发生危险;三来差的砂轮平衡效果不好会严重影响磨床主轴的寿命。再就是砂轮固定法兰,提起法兰,大家都会想到要
效平衡,其实小精密手摇磨床的法兰是不用效衡的,前题是你使用的一定要是进口的精密法兰,一般新法兰买回来,上面有三个小的平衡块,你把把他拆掉,法兰直接装上砂轮,然后修一刀,砂轮就自
然平衡了,多买几个法兰,装上不同规格的砂轮,这样下次用就省事节约时间,提高效率。回到原题,如果发生震动,可能是上述原因,换个砂轮试试,或者你法兰没有经过效平衡就把平衡块装上去了
,那就拆掉平衡块装上去,不行就换个新法兰试试,一般问题就解决了。
  其四就是加工的环境,精密平面磨床同一工作场地附近是不可能放置诸如冲床,车床等震动较大的机床,容易引起共震,如何判断,很简单,你只须停掉磨床,开动冲床或车床,如果手去触摸磨床
有震动或麻手感觉就是影响到了。处理方法就是分开车间放置。
  其五,如果进行上述一系列动作仍未能消除震动那可能就不是你能处理的范畴了,有可能是磨床主轴时间用长了本身震动,里面轴承或马达坏了,也有可能是机床的结构及装配有问题,就要通知厂
家来处理了。
华夏加工网车床加工jiagong.mouldu.com/sell_list/keyword-%E8%BD%A6%E5%BA%8A%E5%8A%A0%E5%B7%A5
华夏模具网(Mouldu.com)整合模具产业链,提供模具材料、模具加工、模具制造、模具设备、模具配件等模具相关一站式服务,致力于华夏中小企业做强做大。
   华夏模具网资源配置中心人工匹配供应、求购资源,我们秉承行业价格低价、产品质量信誉担保,为供应、求购、贸易商第一时间找到产品。资源配置中心热线:400-066-1996转3 | 扣扣4000-
661996
GMT+8, 2025-4-22 17:39 , Processed in 0.018883 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
