查看: 18973|回复: 21
【原创】塑料件的表面效果如何得到?
发表于 2003-10-31 11:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我們通常拿到ID給的平面效果圖時, 會發現塑料件的局部表面要求不同的表面處理,諸如要求電鍍,噴漆,噴砂呀,等等,形形色色很多,有誰知道這些處理工藝是如何進行的?是不是都通過對模具的表面處理來得到這種效果的?還是在成型過程中進行的?
发表于 2003-10-31 11:33:53 | 只看该作者
知道工藝的大俠快快現身了......!
都來討論討論!
发表于 2003-10-31 13:24:20 | 只看该作者
有人嗎?
发表于 2003-10-31 14:28:50 | 只看该作者
這個問題值得討論,我經前見過的都是分次加工的。
发表于 2003-10-31 15:11:25 | 只看该作者
論題有點不太明白,不知是否是針對塑件本身的表面要求而提出的,若是,應是較簡單的問題.
電鍍:塑件表面的電鍍分水電鍍及真空電鍍.厚薄不同,耐磨性不一樣.且在模具制作時要交待清楚,盡量讓一模多穴在水口上連接牢固一點,這樣,可省些電鍍的費用,因電鍍有很多是以多小錢一模來計價的(有時為了直接達到塑件表面的光滑及成型一些有腐蝕的塑膠,模腔內有時亦要電鍍處理.)
噴漆:這種工藝我想不用多講,大家都知道的.調好所需的油漆,噴好,烘干就OK了.
噴砂:這是一種對模具型腔用一種產生很高壓力的機器將一種附合表面要求的顆粒大小的砂子直接射在模腔表面,從而達到我們所需的制件表面.一般都為細紋,且壽命較短,成型一定的批量後要二次噴砂,噴砂前模具要求亮面.加工快,成本低.
蝕紋:類似于噴砂效果的一種表面處理工藝.一般蝕廠都配有對應的蝕紋模版,你可據你的要求選用你所需求的編號即可.他是一鍾化學腐蝕的加工工藝.
不知是不是你所想知道的,希望對你有幫助.
发表于 2003-10-31 15:45:28 | 只看该作者
樓上的兄弟解釋的夠好!但我對電鍍工藝還是不太清楚,這種工藝是否也只針對模具表面處理的?是否處理完以後塑膠成型就可以得到所需表面效果了?電鍍得到的光亮表面尤甚麼優點嗎?如果沒有那跟打光尤甚麼區別?
发表于 2003-10-31 16:29:00 | 只看该作者
模具內的電鍍是以耐塑膠(例PVC)對型腔的腐蝕為主要目的.但對某些塑件特別是透明塑件省模不方便,或省模易變形,或模具材料省鏡面有難度等情況而采用的,但電鍍模腔後有很大的缺陷,電鍍層的脫落將是一件很麻煩的是,可能在模具上出現倒扣而影響脫模.
  " 是否處理完以後塑膠成型就可以得到所需表面效果了"這句話我有些不理解,若是塑件要電鍍,那是一專門對塑件的一種加工工藝了,即水電鍍與真空想電鍍兩種.
发表于 2003-10-31 20:02:18 | 只看该作者
模具电镀不只是以防腐蚀为只要目的吧?我以前跟过一套模,是pc透明件,因为是透明件,产品表面要求很高,模具厂的做不好,后来我请教一些师父,他教我拿模具去电镀,电镀后会光滑一些!!
发表于 2003-11-3 18:06:32 | 只看该作者
一般除了蝕紋能在模具通過放電達成,其它需要噴涂或其它工藝實現.蝕紋需你提供模廠樣板.模具在最后完成后,需要熱處理,以增加使用壽命
发表于 2003-11-4 09:42:38 | 只看该作者
蝕紋就是咬花吧?
GMT+8, 2025-3-11 01:14 , Processed in 0.040118 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
