查看: 17274|回复: 5
[求助] 关于塑料配合件的固定方案
发表于 2012-2-15 08:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,如果两个塑料件配合怎么样确定是采用螺丝还是卡扣?应该采用几颗螺丝或几组卡扣呢?间距应该放多少?哪位有经验的高手指导一下,谢谢
发表于 2012-2-15 10:03:28 | 只看该作者
浅谈一下。卡扣的设计跟你的产品很有关系,首先考虑卡扣的应用。
日常不怎么移动,可以卡扣稍微离远些,只是作为装配过程的预装配。
常用的消费电子,比如手机,一般30~40mm远可以考虑放一个。扣入量跟该位置卡扣功能要求有关,过程控制,0.4~0.6就好。功能控制,比如这个位置没有螺钉,需要加大扣入量,比如0.8mm~1mm,还要注意加大卡扣壁厚,防缩水什么的。
卡扣的设计可以考虑和螺钉(角落最好要有)错位排列好,做到产品受力均衡!
做MD,设计要灵活,以上仅供参考!
发表于 2012-2-15 11:24:37 | 只看该作者
谢谢楼上的解答
发表于 2012-2-15 16:39:17 | 只看该作者
卡扣主要是有时候ID有外观要求才做,而且卡扣会增加模具成本,但会降低装配成本!
发表于 2012-2-15 19:01:34 | 只看该作者
各有千秋!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-22 21:12:06 | 只看该作者
卡扣这个真要学学
GMT+8, 2025-4-22 16:02 , Processed in 0.023619 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
