查看: 15350|回复: 7
[求助] 请高手讲解
发表于 2012-2-16 20:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是一个菜鸟,有问题想资询,就是我用大刀开粗后,二粗的情况下,根据什么来选二粗的刀具直径呢,还有为什么有的工件要中光一下,有的不用呢,二粗的余量一般是比开粗大,还是小好呢。我二粗加工完后,有些角的余量挺大,但是圆角半角挺小的,像R2的,我是直接用直径为四的刀一点点把余量去除,还是有更好的方法呢。在精加工的时候,有曲面,有平面,这个曲面跟直面是一把刀加工好呢,还是我加工曲面用一把刀,加工平面换一把大刀好一点呢
发表于 2012-2-18 13:01:42 | 只看该作者
大刀开粗后,根据什么来选二粗的刀具直径?这个要看做的东西形状  大小  有可能用25R5   25R0.8  也可能用16R0.8等小的来2粗下的         没有什么固定的    不要把思路限制住   要多想
发表于 2012-2-18 13:03:50 | 只看该作者
二粗的余量一般是比开粗大点的      假若开粗侧壁0.5   地面0.2    二粗的时候侧壁余量0.5 5或者0.6   地面0.2 或者0.25
发表于 2012-2-18 13:05:46 | 只看该作者
要不要中光看要求的   想做的的漂亮点  就中光下    一般的垃圾地方  开下粗  再清下角落  就直接光刀
发表于 2012-2-18 13:08:29 | 只看该作者
我二粗加工完后,有些角的余量挺大,但是圆角半角挺小的,像R2的,我是直接用直径为四的刀一点点把余量去除,还是有更好的方法呢。???这个可以先用大的刀光好  再用小的最后清下角落的    你要是直接用4的刀光   可以是可以   加工时间会好长 的
发表于 2012-2-18 13:11:17 | 只看该作者
在精加工的时候,有曲面,有平面,
这个不可能刚好用1把刀的   曲面可以用球刀爬    平面可以用平刀或者带点R的刀光      陡峭的面用平刀或者带点R的等高光   {:soso_e113:}
发表于 2012-2-18 15:45:38 | 只看该作者
太感激你了,你一个人给我讲了这么多,这么无私,有很多人是不会跟你讲的。能把你的QQ号留下吗,以后多向你请教一下
发表于 2012-2-18 18:15:05 | 只看该作者
平行加等高==无敌
GMT+8, 2025-4-10 12:07 , Processed in 0.026846 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
