查看: 16850|回复: 0
[行业动态] 不锈钢角钢会生锈吗,202钢板与304钢板的区别
发表于 2012-2-17 14:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
角钢 不锈钢角钢 18-8不锈钢:铁+18%铬+8%镍,可以抗化学性的氧化,这种不锈钢在jis代号中为304号,因此又称为304不锈钢; 18-10不锈钢:但空气中的化学成分愈来愈多,有些污染较严重的地
方连304都会有生锈的情况;所以有的高级用品会用10%的镍来制作,以使其更耐用更抗蚀”
202(或403)钢板与304钢板的主要鉴别
202与304从外观和磁性上很难区分,有经验者可试一试火花鉴别。[火花鉴别法:主要用于钢铁,在砂轮磨削下由于摩擦,高温作用,各种元素、微粒氧化时产生的火花数量、形状、分叉、颜色等不同,
来鉴别材料化学成分(组成元素)及大致含量的一种方法。]
近来在东南亚尤其是中国出现了大量使用一些新的更加经济的铬锰钢钢种的现象,这种钢种我们可以称之为“新200系列”钢种。这些新的钢种采用了不同的化学成份,主要表现为铬含量减少(≤15%)
以及镍含量极低。某些情况下,这些钢种中还添加了铜元素。另外,钢种中微量元素的含量可能很难控制。这些“新200系列”钢种生产和使用的扩大,与目前用户对这些产品缺乏足够了解和认识的现实
很不适应。
因此,在使用者一味追求降低成本的错误指导思想下,或者在根本就完全忽视这些材料正常发挥性能所要求的工况条件的情况下,这些材料存在着被不恰当使用的危险性。目前尚没有针对正确使用“新
200系列”钢种的国际标准和参考。
应当指出,某些所谓的“新200系列”钢种的许多性能是很难和优质的传统不锈钢相提并论的,比如耐腐蚀性、成形性和焊接性能等。众所周知,铬镍奥氏体不锈钢是没有磁性的,而恰恰“新200系列”钢
种也是没有磁性的,这就导致购买这种产品的用户误以为它们是铬镍奥氏体不锈钢。事实上,现在市场上还存在着一些错标钢种的欺骗行为,这是对不锈钢产品的良好形象的严重威胁!
对“新200系列”钢种的担忧远不止这些。很重要的一点就是其废钢回收过程中的问题,如不能妥善管理废钢的回收,我们将无法监察这种废钢混入其他种类废钢中。不锈钢的成功基于产品质量高、使用
寿命长、经久耐用等特点,失去了这些保证,无论是对最终用户、不锈钢制品企业,还是对于不锈钢生产厂,上述的各种危险性最终将演变成一场噩梦
价格看到家里,刚装上没多久的不锈钢水槽,一颗螺丝居然生锈了,真是大煞风景!就成本来说,不锈钢螺丝和镀锌钢螺丝差不了一点钱,对用户来说,心情差了一大截!”
文章来源:华夏模具网(Mouldu.com)
GMT+8, 2025-4-22 17:43 , Processed in 0.020255 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
