查看: 27538|回复: 7
[求助] Mastercam9.1与X5不能共存
发表于 2012-2-19 01:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先安装9.1后再安装X5,结果X5可以用,而打开9.1显示"网路受限制" "铣床3系统未授权".我把两个都卸载,再装9.1,还是这个问题.
公司限制上网,是不是这里出了问题,请大虾们帮我看看问题出在哪!!!...谢了{:soso_e183:}
发表于 2012-2-19 12:46:19 | 只看该作者
打开NHasp X选择HASP
发表于 2012-2-22 00:36:43 | 只看该作者
还是出现这个问题///
发表于 2012-2-22 09:36:49 | 只看该作者
{:soso_e102:}{:soso_e113:}先把系统里的加密狗卸载干净,如果不行请先恢复系统。然后先安装X5,不要加载加密狗,不要破解。再安装9.1(我的是0105版本),完毕后,加载加密狗和破解X5,ok。值得注意的是,有的操作系统本身不允许同时安装这两个版本,我玩了很多次才把他搞掂{:soso_e111:}{:soso_e109:}
发表于 2012-2-22 19:05:06 | 只看该作者
用网路加密狗,我的9.1和X5,X6可以共存
发表于 2012-5-26 11:16:53 | 只看该作者
看这两个帖子能不能解决问题
事实证明mastercam 8.0 9.0 9.1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 版本都可以共存
https://www.duozhou.com/read.php?tid-23.html
mastercam9.1 mr0105完美版 ( 包括汉化包地址 )
https://www.duozhou.com/read.php?tid-3.html
希望能对你有用{:soso_e100:}
发表于 2013-5-11 00:00:26 | 只看该作者
用网路加密狗???能不能说具体点?
发表于 2013-5-11 10:43:28 | 只看该作者
米缸 发表于 2013-5-11 00:00
用网路加密狗???能不能说具体点?
由于你安装软件时.选了nethasp之过.请按下图操作过来试下.
GMT+8, 2025-4-23 02:01 , Processed in 0.026455 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
