查看: 16826|回复: 0
Positional Link问题
发表于 2012-2-23 11:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       求指教,我在FTA模式下创建了两个Text,我想用第2Text关联第1Text,也就是Create Positional Link命令,但是我在进行设置时,代码的返回值显示成功,而且在模型中可以查看到设置的Link信息,可是模型中的Text的却没有关联上,这时如果将文件保存,重新打开后之前设置的Link就好使了,请您帮我分析一下是什么原因,应该怎么解决。
    还有问题,我创建了点标注以后,通过程序进行遍历文件中的Text信息,找到我创建Text(具有Positional Link的Text),但是却无法获取这个Text关联的Text,请问应该怎么获取。
GMT+8, 2025-4-20 03:45 , Processed in 0.019366 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
