查看: 15971|回复: 1
[原创] Sescoi公司WorkNC, 助力宇通客车打造优质客车典范
发表于 2012-2-24 15:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郑州宇通客车股份有限公司(简称“宇通客车”)位于郑州宇通工业园,稳定日产整车达180台以上,目前已发展成为世界规模最大、工艺技术条件最先进的大中型客车生产基地。
客车品质,是客户关注的核心,更是宇通客车实现运营收益的基础。宇通客车秉承精湛客车制造工艺,层层把控生产流程。作为宇通客车的基础部门,模具部的陈部长也一直在考虑如何充分利用信息技术,保证最大化发挥机床、刀具和数控系统功能和加工效率,从而快速、准确地生产出高质量的产品。
宇通客车模具部的陈部长说:SescoiWorkNC 使创建 CNC 数据轻松多了,WorkNC 的加工序列为我们节省了大量工作时间,这是WorkNC最吸引我们的地方。
合适的CAM软件的使用帮助陈部长解决了这个问题。宇通客车正在使用的CAM软件解决方案来自 SescoiWorkNC就是经过多次评估和筛选后确定的,目前WorkNC应用在车身、车门等模具的制造中收到很好的效果。
在选择CAM软件的过程中,宇通客车模具部的陈部长介绍说,宇通客车使用CAM软件的目的是要节省CNC编程的时间。因为在实际加工过程中,每一款模具的制作都需要设置刀具路径和计算,这要占据一半以上的时间。如果CAM软件能优化和提高这块工作的话,就等于既帮我们节省人工成本,又能大大提高生产效率。
宇通客车就是在这个节点上采用了SescoiWorkNC软件,宇通客车模具部的陈部长在使用WorkNC之后高兴的说:WorkNC 使创建 CNC 数据轻松多了,WorkNC 的加工序列为我们节省了大量工作时间,这是WorkNC最吸引我们的地方,与其他软件包相比,WorkNC 的计算速度平均快 20%。而且WorkNC还可以快速创建刀具路径,并带有再加工路径选择,使我们能有效的改善产品质量,所以我们对WorkNC 的再加工刀具路径尤其满意。”
WorkNC具有强大的二次开粗刀路策略功能,它的使用可以贯穿于整付模具、产品的刀路编制过程中。
宇通客车选择Sescoi公司的WorkNC软件另外一个很重要的原因是WorkNC具有强大的二次开粗刀路策略功能,它的使用可以贯穿于整付模具、产品的刀路编制过程中,而不仅仅局限于使用在粗加工工序步骤中。同时WorkNC可以自动、智能的识别上一把刀具切削后的毛坯状态,并建立新的毛坯模型以便后续刀路加工。WorkNC 在针对残留毛坯的时候,采用顺铣并螺旋往下切削来避免提刀,保证了刀路切削的连续性和稳定性。
自从采用了SescoiWorkNC软件,工程师都一致反映WorkNC操作简单,对于新员工来说,也只需要一至二周的时间就可以熟练的使用WorkNC。大大节省了时间成本和人力资源成本…
简单易用是WorkNC的显著优势。陈部长表示“在采用WorkNC 之前,我们采用的其它编程软件在学习和培训上是个很大的问题,每有软件购入,公司就要投入了大量人力财力来组织工程师学习,而且对一个有工作经验的技术人员来说往往需要持续1-2个月的时间去学习才能熟练的使用。但自从采用了SescoiWorkNC软件,工程师都一致反映其操作简单,对于新员工来说,也只需要一至二周的时间就可以熟练的使用WorkNC。大大节省了时间成本和人力资源成本…”
Sescoi公司的WorkNC软件在宇通客车的使用,不仅是对宇通客车原有设备和技术的进一步补充,更是通过强大的信息化技术手段将机床、刀具、数控系统和CAM软件各方面的优势组合起来,保证了最大化的发挥它们的功能和加工效率,给宇通客车带来更大的价值,给宇通客车的用户提供更完美的产品。
该贴已经同步到 jackspeed的微博
发表于 2012-2-24 17:41:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-25 08:35 , Processed in 0.090581 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
