查看: 28012|回复: 6
[原创] 对公司模具部门改善的建议
发表于 2012-2-24 21:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程:
工程部应该是一群各类经验都比较丰富的人,需要了解模具的结构,中间的加工过程,和遇到问题的相应的对策,还需要了解看图,及塑胶物料的的特性。这需要工程的人不断的学习。
本职工作,应当将修改模资料一次性的下达到现场,避免反复开修模单。并注意交接好问题点,协调好现场的工作不足。同时要掌控到模具的加工进度,达成时间,尽量在交期内完成。
工程是一个小的团队,需要团队合作和协调工作,有问题可以相互讨论。
2.
设计:
         设计最主要的职责是将模具设计到尽量完美,同时做到将可能出现或产生的问题防呆。设计团队需要丰富的经验,能灵活的思维,在设计一个工件或一套模具时,同时转动各种思维,避免问题的发生,并能实现快速加工。
          如:
          进胶:是否平均;会不会产生流痕;会不会局部压力过大;会不会有应力痕;填充是否足够;是否进胶太靠近薄钢;会不会有产生真空等。进胶是可以通过大脑思维起流向和填充模拟的。
          水路:是否模具温度平均;冷却是否足够;肉厚的地方会不会有内壁缩水;是否需要铍铜;能否避免结合线问题等。
          以及顶出,分型,排位,排气,镶嵌,强度,加工,寿命和对产品不足的建议和考虑。
          模具插碰穿在本公司的设备状态下是否能准确做到零对零加工,是否需要预留碰穿面余量0.02MM,插穿面余量0.03MM~0.05MM。较重要的模具互锁结构是否直接放0.01MM~0.03MM间隙。还有各种的装配间隙。
         应该每一套模具都需要与FIT担当开开模会议,并有明确的会议记录,和签到(许多台湾厂的做法)。复杂的和更重要的应邀请经理参与建议。
         同时应参照许多公司的做法,设计出图时,同时制定加工工艺流程表在图纸上,由加工代号表示,并有加工单位实际填写。
         设计还应该有资深的设计审图。
3.
编程:
         编程需要优化加工和优化电极,编程在新模时,应尽量考虑减少电极,同时能完成加工和需要的目的。CNC加工工件和电极本身的加工上,不能有死角和残余量而留给下制程加工。
         考虑加工过程中会有刀具损耗的,一定要再走一次精刀,将CNC发挥到最精准。
         总体上能CNC做到并实现目的的,不应该再上放电加工,需要区别,不能混乱去做;需要放电加工的,工件开粗余量应尽量做到最少,特别是深度。
          所拆的工件,电极等,应自检并尽量一次性的做到位,避免后补电极,图单下达到现场加工部门要齐全。
          新模应及早的准备需要放电的电极,避免放电待电极,这样的现象大部分厂都存在较严重。(做电极的夹具数量不知道能否备用到一定的规模,如按月多少套模具产能,平均多少电极量备用)
4.
CNC
          需要检查和发现工件加工和电极加工重新返工的百分比,并找出原因,检查是因 为刀路,用刀(如平底双刃/四刃利角或小R角,还是双刃R刀)人员还是设备的问题,需要加强培训,或者经常自检。
          工作状态忙的情况下,希望加强夜班的加工能力,并责任到位。
          应该较规范性的加工出每套模具需要的电极和工件,中间需要插进去加工的可以另外考虑,但要养成习惯性,或以不耽误放电及能及时送及放电的状态下加工出来(早会放电应与CNC开会时提出,欠缺哪套模具的工件和电极)。
5.
放电:
          放电部门需拒绝加工余量超过一定范围的工件,并在电极能衔接上放电的状态下,工件才安排上机。部门应该加强沟通,预备上机的工件,需要先清点电极,并可提前告知CNC加工或其他配合部门。
          可挂一块白板到CNC部门,有依据性的照放电时间,工件,欠缺单号填写。
          放电部门应尽量减少损公现象,指可避免的。避免放电放错,和积碳。
          新模试产前应保留原来电极,如果标准夹具不够,可以考虑外发到普通的放电加工。
6. 线割:
应将铣钻床可以做到的,开粗或预定效果的,应由铣钻床完成,减少线割的工作量。
          线割需要将常用的线割用料,申请由其他部门配合备料。
          线割中和后的工件应避免易生锈的情况。
          慢走丝加工一般很少出错,外发加工也好控制,最容易出错是快走丝,而现在有中走丝,比快走丝光洁度高,必要时可以节省少许成本。
7.
铣床(车,钻)
          铣钻床需要将做硬模的模具,按图纸需要加工的开粗,螺丝,穿线孔,水路等都应该做到位。
           铣钻床可以做的不应该推给CNC或线割,放电加工。
现在的铣床技术员相对技术能力一般,刀具,夹具,钻咀损坏较快,对图纸的认识度差,都应准备到位常用的刀具,夹具,垫块等,并保管好。
           需要加强培训,铣床是一个较具备传统技术含量的工作。
   一次性发不完,请见谅,不足请大家补充.好久没发帖子了.
参与人数 1技术 +2 贡献 +20 收起 理由
liujunyun + 2 + 20 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2012-2-25 15:41:18 | 只看该作者
还有最重要的一个问题,你没有提到,就是成品的生产,一套模具设计、加工、试模都需要考虑到生产,毕竟不管模具做出什么样,交给客户,他们用来生产出成品卖掉,产生效益,才是皆大欢喜、多赢的,客户才会下后续的单给你做,你才能做大做强。
发表于 2012-2-24 23:22:46 | 只看该作者
不错,可惜现在的社会太浮躁了
发表于 2012-2-25 00:39:53 | 只看该作者
顶一个,做技术的没钱,现实又这么残酷,哪里静的下心来
发表于 2012-2-25 14:59:32 | 只看该作者
移动模具版吧
发表于 2012-3-8 14:04:29 | 只看该作者
支持好意见
发表于 2012-3-8 16:02:52 | 只看该作者
楼主,还有其他部门的没有
GMT+8, 2025-2-2 13:47 , Processed in 0.030377 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
