查看: 23401|回复: 16
打印时边框打不出来?
发表于 2003-10-31 18:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打印时为啥边框总是打印不出来,按照网上的以前提示,我设置了全部打印选项, 并选用了相应大小的图纸。还是边框不能打印??
发表于 2003-10-31 18:27:56 | 只看该作者
你的邊框太大了吧﹐超過了標准的圖框大小了吧?
发表于 2003-10-31 19:01:25 | 只看该作者
把图纸的边框略微改小几个毫米,
发表于 2003-10-31 19:17:57 | 只看该作者
那肯定是你的边框太大了呀,如果调小都不行那就试下换台打印机试下啦
发表于 2003-10-31 21:18:03 | 只看该作者
A4的图框是297*210吧, 我的图框是这么大, 应该没有超过标准图框。
发表于 2003-10-31 21:22:10 | 只看该作者
::y稍微缩一下就好了)
发表于 2003-10-31 21:28:10 | 只看该作者
to zls888 :
你打印图纸一般收缩多少?
发表于 2003-10-31 21:32:42 | 只看该作者
已删除!
发表于 2003-10-31 21:51:30 | 只看该作者
老兄谢谢你的A4图框,不过公司只有CAD的图框标准,A4图框有它的标准而且有很多发放单位所以我不想做。直接从CAD中导入。 我们公司的图纸格式要求很严,我想缩小图框不是解决问题的关建。  我想这中间还是有一些问题没有搞定,不知是什么问题?
发表于 2003-10-31 21:54:46 | 只看该作者
试试用0.9或者更小的的比例来打印。(在打印对话框的第三个选项卡上)
GMT+8, 2025-4-25 15:28 , Processed in 0.026492 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
