查看: 16088|回复: 6
【求助】能把AUTOCAD中画好的图框转为PRO\E的格式文件吗?
发表于 2003-10-31 22:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问能把AUTOCAD中画好的图框转为PRO\E的格式文件吗?请指教
发表于 2003-10-31 22:37:22 | 只看该作者
用PROE大开DWG格式的文件——保存为DRW格式——将这个文件复制到PROE默认的摸版文件夹中——在建DRW文件时调用该文件。
(如有出入请指正)
发表于 2003-10-31 22:47:32 | 只看该作者
打开.DWG文件后,在界面上显示的没有了在AUTOCAD的图框和标题栏,就只有一个矩形
发表于 2003-10-31 22:58:28 | 只看该作者
dxf格式应该可以,我以前这样干过
发表于 2003-10-31 23:17:46 | 只看该作者
用DWG文件格式可以的,不过你要注意:ACAD要2000版的PROE2001才能索引。只要你能保存成DRW格式就OK。
发表于 2003-10-31 23:20:34 | 只看该作者
直接打开就行(选用格式),然后直接保存
发表于 2003-11-1 10:27:29 | 只看该作者
谢谢各位,我装个Autocad2000试试看
GMT+8, 2025-4-25 05:56 , Processed in 0.025811 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
