查看: 16141|回复: 11
【求助】发现给无参数模加拔模很难
发表于 2003-11-1 15:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】发现给无参数模加拔模很难,不知有没有什么好办法,请高手出几招吧
发表于 2003-11-1 15:27:05 | 只看该作者
只能见招拆招。你这样问,很难回答
发表于 2003-11-4 08:58:04 | 只看该作者
拔模跟有无参数没关系吧
发表于 2003-11-4 09:25:25 | 只看该作者
有兴趣的试试下面这个吧,红色面要拔模,产品上的一些小倒角要去掉
发表于 2003-11-6 08:50:23 | 只看该作者
又没反应了,是太简单了吗
发表于 2003-11-6 09:11:47 | 只看该作者
用[直接建模]應該可以解決您的煩惱。
发表于 2003-11-6 09:23:11 | 只看该作者
问题是模型是人家给的啊,总不会要我重新建模吧
发表于 2003-11-6 09:35:33 | 只看该作者
把模型割开,一部分一部分来.圆角简化.
发表于 2003-11-6 09:42:07 | 只看该作者
这倒是个好主意,不过没试过,楼上能试试我贴的那个模型吗
发表于 2003-11-6 10:22:31 | 只看该作者
先去掉圆角,再拔模,然后再加圆角
GMT+8, 2025-3-9 21:28 , Processed in 0.035489 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
