查看: 21043|回复: 2
[教程] 总装图中直接标出零件图号
发表于 2012-2-29 12:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、在做这项工作时,要先确认我们的每个零件的属性中,是否定义了图号这项属性。如果没有,就手动添加。文件——属性,添加图号属性。
2、打开确认好的装备体,从装配体新建工程图,选择好格式模版,插入要的试图。一下的步奏就如同我们平时插入零件号一样:选择好装配体视图—在注解中点击自动零件序号,然后左边的属性栏中,可以看到如图:
3、再回来看总装视图
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\549535726\QQ\WinTemp\RichOle\A9$UZOBAX8Y[)FL3MJ}UEY2.jpg[/img]
发表于 2013-9-9 20:26:10 | 只看该作者
发表于 2013-9-9 22:06:55 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-15 12:02 , Processed in 0.028555 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
