查看: 16878|回复: 11
[求助] 高手帮帮忙,曲面做出来
发表于 2012-2-29 14:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手帮帮忙,曲面做出来,非常感谢!兄弟们下IGES有R40!!!
要求相切 光顺
发表于 2012-2-29 14:24:20 | 只看该作者
你版本太高,打不开
发表于 2012-2-29 16:53:17 | 只看该作者
直接网格就可以了吧,这个面貌似不难啊!
发表于 2012-2-29 17:11:50 | 只看该作者
这是那来的图,做不了相切啊,如果不要相切很容易,见下面标识处:
发表于 2012-2-29 17:35:46 | 只看该作者
兄弟 麻烦你在下一次 你红笔标示处 是R40 我没弄 我添加了IGES文件
发表于 2012-2-29 17:50:12 | 只看该作者
标识处,这里没连接好,重新改,
你改好后,你就按照我图中的方法,做些辅助面,再约束相切就行,你先自己做下,做不出来我再给你做。
发表于 2012-2-29 17:51:18 | 只看该作者
用通过曲线网格,并约束就能完成。记得一定要做辅助面才行。
发表于 2012-2-29 17:52:17 | 只看该作者
dinjinwan 发表于 2012-2-29 16:53
直接网格就可以了吧,这个面貌似不难啊!
这个不是标准的曲面造型,面上有条很明显的棱啊,要相切约束的才行。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
hye668 + 10 很给力!
发表于 2012-2-29 18:57:05 | 只看该作者
所有曲面无法构建、无法加厚的问题,问题的根源基本都出自于曲线没有做好
2根线之间没有g1以上连续或者曲面要求G2以上,但曲线仅仅G1连续,有时候在做做面的时候无法约束。
打断曲线的时候一些相关曲线发生了位移(或者说偏移)造成原本相互连接的线条出现了公差,而且公差还蛮大的。
多多运用分析工具中的曲率梳和曲线连续性分析
发表于 2012-2-29 19:12:54 | 只看该作者
刚看了你的IGES 线条,你的轮廓线条有重复,有相交线条没有相交已经不能用误差太大来形容了,而是完全没有相交,相差1个毫米以上。
GMT+8, 2025-4-7 05:17 , Processed in 0.025785 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
