查看: 18530|回复: 11
[讨论] 有谁用cimtron编冲压模具或者汽车覆盖件的没有?
发表于 2012-3-1 21:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁用Cimatron编冲压模具或者汽车覆盖件的没有?一般编程时只给片体,怎么把片体加厚(料后),往哪个方向加?假如给的不是规则的片体(例如投影后不是矩形),怎么确定片体坐标系?
注:我以前看到他人思路是这么编的
发表于 2012-3-2 10:32:33 | 只看该作者
1  我基本用CIMIT做冲压模
2  现在到手的 数模基本都是UG实体再加个工艺面(片体)
3  数模上会有座标的信息,有时要看2D图确认
4  座标方向有时看料,看2D图,再好是问一下设计的
5  片体偏料厚,只有往下面偏,没有加料厚的
发表于 2012-3-2 11:39:16 | 只看该作者
平常心 发表于 2012-3-2 10:32
1  我基本用CIMIT做冲压模
3  数模上会有座标的信息 ...
还有就是把上模的余量设为零,假如料厚1mm,下模光刀到数余量就为0.开粗的余量为0.4mm,这样下模在设置余量时就为-0.6mm,用10mm的平刀清角(二次开粗)怎么做?还有能不能发一个文件给我看看?[url=mailtoQ596353328@qq.com]QQ596353328@qq.com[/url]
发表于 2012-3-7 18:58:14 | 只看该作者
用R刀,或球刀,我这都是先偏好料厚再做的,也没R刀啊{:soso_e100:}
发表于 2012-3-7 19:14:57 | 只看该作者
一般都是在一个方向上直接扣料厚就可以了,为什么要去多此一举的加厚模型呢?
由于车身件一般都是在其装配位置的,所以可以从冲压模的工序图上获取坐标系信息。
发表于 2012-3-7 20:55:53 | 只看该作者
一般都是在一个方向上直接扣料厚就可以了, ...
哦,能举一个例吗?
发表于 2012-3-11 13:45:25 | 只看该作者
路过看看
发表于 2012-3-11 19:22:04 | 只看该作者
汽车钣金冲压模具专业户 E10.0
发表于 2012-3-11 19:22:45 | 只看该作者
lvshuai665 发表于 2012-3-11 19:22
汽车钣金冲压模具专业户 E10.0
编程偏料厚负余量
发表于 2012-3-12 01:29:18 | 只看该作者
有用CIME做冲压模刀路请讲讲都是怎么做的,我现在用IT,感觉不是太方便,用E就觉的更不方便了3
修边下模用负余量做不方便,特别没有工艺面时(只给了实体),刀口开粗时IT只能用辅助面挡或用深度控制,E10里好象可以用多轴毛坯控制,有人试过没?
我的E10多轴毛坯好象有问题,复杂工件刀路转180度后就算不出多轴毛坯?
一直困惑着,不知怎么提高编程效率(在不影响刀路质量的情况下),IT和E好象都不是太好,UG或PM好象也不是太好?
GMT+8, 2025-3-14 21:18 , Processed in 0.030199 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
