查看: 18247|回复: 1
[求助] UG5.0如何在已经安装了UG8.0的环境下运行!
发表于 2012-3-4 17:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来装的是UG5.0 可是后来装了UG8.0后UG5.0就不能运行了,提示说是许可证的问题!想重新安装5.0许可时提示说系统已经安装了更新的许可证,该这么解决这个问题。我想UG5.0和UG8.0可以在同一台电脑上同时运行!请教各位了!谢谢!
发表于 2012-3-7 17:07:00 | 只看该作者
如果一台电脑上有两个不一样的UG软件,那么低版本使用高版本的许可。
出现楼主这样的问题,就说明你的8.0的许可文件不是通用版的,请更换即可。
GMT+8, 2025-4-7 23:44 , Processed in 0.019878 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
