查看: 22632|回复: 13
[求助] 硅橡胶
发表于 2012-3-5 13:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大米谁知道肖氏A15有多硬,我压下去1mm(也就是让他变形1mm)行不行。如果行拿回弹力有多大
硅橡胶肖氏A50有多硬,我压下去1mm(也就是让他变形1mm)行不行。如果行拿回弹力有多大
该贴已经同步到 liujianhua52的微博
发表于 2012-3-5 17:32:18 | 只看该作者
1、硬度15A是非常软的。
2、硬度50A就跟牙刷手柄上的软胶一样。
软胶按下去都会回复原样,越硬的弹力越大。不知道楼主要做什么样的产品。我倒可以给些建议。
发表于 2012-3-5 21:02:06 | 只看该作者
我是想让硅橡胶回弹压紧pcb版,我现在不知道那种材料好!
发表于 2012-3-5 21:14:36 | 只看该作者
这样最好让压缩量2MM;
发表于 2012-3-5 21:39:28 | 只看该作者
选用什么材料啊
发表于 2012-3-6 13:55:26 | 只看该作者
15°相当于假乳了,呵呵!
发表于 2012-3-6 14:09:34 | 只看该作者
这个得看你是想把这个回弹件做成什么形状的,条状、圆状还是其它形状,想用什么方式固定。或者只是做个类似垫圈的东西。并且这个还涉及到材料的永久压缩变形性。
发表于 2012-3-30 23:08:15 | 只看该作者
楼主,请问你具体用途,邵氏A15对于硅橡胶来说不硬,硅橡胶的硬度范围可以做到shore A 10-90。
但是,有一点必须注意:硅橡胶的弹性和弹性恢复(回弹性)是两个概念。
一般说,Shore 50压下去1mm没有问题,但是也要看硅橡胶的厚度。
如果你是用在压合上,那么你可以根据所压合的材料选择硅橡胶,我们有对应产品。有需要或者问题可以联系我:bubleo@163.com
发表于 2012-4-9 19:22:25 | 只看该作者
15A非常软的,1mm的量很少的,不过得看你的产品多厚,太厚的话压下1mm就没什么作用,太薄的话也不好压,50A就算一般硬的啦,你如果是想借助它的回弹性压紧的话最好是用15A的
发表于 2013-3-23 14:57:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-19 20:00 , Processed in 0.027197 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
