查看: 22317|回复: 9
Pro/E5.0 不管怎么装,证书换了N次还是出这个问题
发表于 2012-3-5 14:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
破解很多次了。还是不行。不知何故。
请高人帮回答下啊。
该贴已经同步到 keybao的微博
发表于 2012-3-5 15:24:37 | 只看该作者
你电脑操作系统是64位的,我怀疑你的Proe5.0是32位的软件。如果是这样话,当然装不成功!
发表于 2012-3-5 16:14:28 | 只看该作者
我下载的是64位的。如果是32位的在装的时候会有提示的吧。
发表于 2012-3-5 16:20:23 | 只看该作者
解开压缩包 x64 文件下用WIN7管理员模式运行CRACK   proe_WF5_Win64_crk
参与人数 1大米 +10 收起 理由
keybao + 10 赞一个!
发表于 2012-3-5 16:56:20 | 只看该作者
您还是把那下5.0的下载链接发给我吧。在别的地方下的破解方式都不一样。
我按你的破了。现在是打开就没下文了。那个提示都不出了。我估计是安装文件有问题。
发表于 2012-3-6 08:26:12 | 只看该作者
网盘上很多,再去下一个试一试
发表于 2012-3-6 09:36:03 | 只看该作者
应该是位数的问题,我之前也遇见过,改过来就好了
发表于 2012-3-6 10:38:11 | 只看该作者
我现在重下一个64位的再试下。听说M060的32位与64位同在一个盘,安装会自动识别平台。所以没在呼。
发表于 2012-3-7 10:25:26 | 只看该作者
问题总算解决了。原来电脑名字内不能有特殊符号啊,搞死人呢。。。。。。。。。。。换过来就行了。
发表于 2012-3-7 13:30:48 | 只看该作者
破衣安装都已经是傻瓜式的了
GMT+8, 2025-2-25 15:19 , Processed in 1.532304 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
