查看: 27375|回复: 16
[求助] 自动退牙的螺纹老咬死,高手有什么招数
发表于 2012-3-5 16:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面3张图是说明
1.铜套螺纹角度是否是梯形螺纹30度?
2.铜套和螺纹芯子牙的间隙要多少?
3.铜套小径和螺纹芯子间隙是多少?
    是否要起到滑动作用.还是较大间隙配合?
4.螺纹芯子是否要避空?
5。螺纹芯子和中间芯棒间隙是多大?
这个结构是否有问题?
中间芯棒 材料是H13热处理 HRC50 后外圆磨。
螺纹芯子 材料是738氮化后内外圆磨 轴承和齿轮配合部分。其他尺寸数控车到数。
产品已经生产20000模后,口部旋转咬死。修改后每次都打个1-2000模就咬死
推荐
发表于 2012-3-7 00:03:12 | 只看该作者
你这个结构有问题。
牙套仅靠一个轴承和一个铜套管位是不够的,后端应该加一个轴承防止牙套偏心和中心轴摩擦。装轴承的位置应该起一个台阶防止牙套前进或后退。
烧死的原因应该是:
1:避空不够。中心轴和牙套之间应该有单边0.1-0.15的避空。前端留10-15左右的封胶(这里要避空,ABS0.04 ,PP0.025)
2:两种材质过硬。材质硬耐磨这是肯定的,但容易造成烧死现像。建议中心轴选用青铜,牙套选用进口NAK80。
3:冷却不够。做一段时间就烧死,最大的原因是热彭胀造成。将中心轴水路加大,模板上加多几条水路。
4:牙套转速过快。不要为省百把块钱,建议用液压马达,增加多一组齿轮作减速。
两三年不做模了,很多东西都记不起了,随便写一通将就一下。
发表于 2012-3-7 08:21:04 | 只看该作者
中间芯棒前端与螺丝芯子结构用倒伞,斜度配合,直身位可避空0.03/S
发表于 2012-3-7 08:59:52 | 只看该作者
{:soso__16984349925490629196_1:}
发表于 2012-3-7 18:39:37 | 只看该作者
齿轮两端都需定位。否则有可能摆动。如果抱紧力大还需用锥度轴承定位。冷却水路也太小。
发表于 2012-3-8 13:33:04 | 只看该作者
牙轴底端这样设计是容易卡死  两端设计轴承固定
并且若没有必要牙轴尽量设计短
发表于 2012-3-21 12:24:34 | 只看该作者
支持一个谢谢哦不错哦
发表于 2012-3-21 13:12:34 | 只看该作者
听说过螺纹是这样脱模,但没见过,
感觉比较复杂
发表于 2012-3-21 13:12:43 | 只看该作者
听说过螺纹是这样脱模,但没见过,
感觉比较复杂
发表于 2012-3-21 15:07:50 | 只看该作者
LZ 做的是哪家的杯子零件啊,哈哈。这样的模具我们太多了。但是这样的结构我们已经淘汰了。
GMT+8, 2025-4-19 03:12 , Processed in 0.028139 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
