查看: 15358|回复: 0
[转贴] 三维激光切割机对刀
发表于 2012-3-9 14:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五轴激光机床的对刀不同于其他的数控机床,五轴激光对编程的要求很高,而且要求专门的夹具,五轴联动本身也很复杂,同时摆动轴对精度也有影响;
最简单的对刀方法是选择夹具上面的三个角的顶点,在软件中查出相应的坐标,对刀的时候只需要依次对照这三个点,然后由坐标系中三个点的坐标自动计算出原点的位置。
实际加工的点就可以与模型中的点对应起来。注意机床的每个轴的误差会对此有影响。
GMT+8, 2025-4-9 21:13 , Processed in 0.020726 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
