查看: 15517|回复: 0
[原创] radan软件dwg格式转化为sym格式选项说明
发表于 2012-3-9 14:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                              1、
图形比例:导入图形与CAD图形的比例,但图形的尺寸保持不变;
线宽比例:导入线宽与cad线宽的比例;
原有的图纸尺寸:保持原来图纸尺寸;
精确:转化为确定的尺寸图形;
转换到A尺寸:在转换公差内的,转换到的相应的A图纸的尺寸;
自动补偿:是指坐标原点与板材角部之间的补偿;
边缘:图纸的边缘尺寸。
2.
图层模式:选中图层模式,转换后的图形包含cad图纸的所有图形,否则不包含图层;
图形修复:在允差范围内,进行断点、重线、间隙等修复;
3.
字体映射:导入CAD文字时选择字体映射,字体5是中文,双击出现文字编辑对话框,调整种字体长宽比和空间比达到预想的效果。
4.
颜色映射:转换颜色为相似的画笔颜色是指将cad图像中的颜色转化为与之最相近的颜色;
从图形移除颜色:转换的图形不包含任何颜色;
使用画笔颜色映射:将cad图形的颜色转化为radan相对应的颜色;
5.
图层转换:
转换所有图层:是指转化CAD图形中的所有图层;
转化指定图层:是指仅仅转化在列表中指定的图层
GMT+8, 2025-4-27 17:35 , Processed in 0.019400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
